Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
ищу человека с авто,при заведомо списанном пробеге.Европанель.Один таксист показал как определять,хочу проверить.На своей как и ожидалось пробег не списанный(если верить этому способу),но охота все же проверить.Думаю если окажется верным то можно отправлять в ФАК
Xpert
Свой человек
Как человек который европанель ставил скажу что достоверных способов определить скрутку пробега не существует...
Soad писал(а):то можно отправлять в ФАК
и наследующий день спецы аберут траблу,а перекупщики придумают пару новых отмаз
Берешь и ставишь новую европанель и пробег скручен))), причем до 0!
Я так и делал. Правда, после замены на евро еще 2,5 лет прокатался, в результате вместо 103 000 светились красивые 42 тысячи и покупатель поверил, благо, авто в хорошем состоянии!
Но я получил хорошие деньги и признался, что реальный пробег такой-то...
Все по-честному!
punk2
Авто: Криворулька
Ты ему по-телефону сказал или как? В морду он тебе плюнул?
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
punk2
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:Думаю если окажется верным то можно отправлять в ФАК
а нельзя чтоли сразу всем рассказать и все пойдут проверять.
товарищ вы укурыш.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Soad писал(а):Один таксист показал как определять,хочу проверить.
А нам рассказать? Мы все проверим.
Soad
В общем нажимаем кнопку часов(списывание суточного пробега на 10-х) и держим ее,включаем зажигание,на дисплее появятся 888888 и стрелки скорости\тахометр\температура\бензин поползут вверх до конца,т.е. по спидометру до 200.В нормальной панели эти стрелки доходят до 200 и обратно 2 раза,а при скручивании дойдет только до 60-100 и обратно.И еще,вместо 8888 возможно появится всякая хрень.В общем проверяйте,жду результатов)
п.с. вчера не написал т.к. был пьяный, хотел спать
Soad писал(а):В общем проверяйте
а фигли проверять элементарный тест приборки?ктото хорошо поглумился
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Soad писал(а):В общем нажимаем кнопку часов(списывание суточного пробега на 10-х) и держим ее,включаем зажигание,на дисплее появятся 888888 и стрелки скорости\тахометр\температура\бензин поползут вверх до конца,т.е. по спидометру до 200.В нормальной панели эти стрелки доходят до 200 и обратно 2 раза,а при скручивании дойдет только до 60-100 и обратно.И еще,вместо 8888 возможно появится всякая хрень.В общем проверяйте,жду результатов)
Не а, такой тест не катит. Все прошло как положено, хотя панель смотана. Машинка 21102.
павлик015
Авто: Хендай Акцент 2008г с АКПП, Лада Калина 2007г., Шевроле Нива 2008г
Это полная бредь, таксист развёл тебя до сих пор наверное смеётся над тобой
epatazh
бу га га.
ацкий таксист
Soad
rg-45 писал(а):Soad писал(а):В общем проверяйте
он самый.Вы сначала проверьте,а только потом глумитесь\удалйте тему и тд., проверяли на 3 машинах,может быть и работает такой способ
Soad
Вот теперь можно забить на эту тему
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
смысл такого способа? поменял я приборку и все. Т.е. пройденный "тест" еще не гарантирует....
WIN
Авто: 2108`95 - продано
На бмв так проверяют, держут эту кнопку и ключ на зажигание, в моммент загрузки мозгов на дисплее настоящий пробег высвечивается, потом скрученный остается. На 5ке е34 ТД проверяли цифры теже.
На е39 показывает скрученный на остальных - хз.
Нет, в морду он не плевал - интеллигентный нормальный чел.
Я ему дал подробный борт. журнал со всеми работами , проведенными. и ему понравилось. Так что плевать вовсе необязательно!
Кстати, он сам , когда будет продавать авто сказал, будет проще ему с таким пробегом потом загнать)))).
P. S.
Модератор , прошу прощения за офф-топ!
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
У меня пару раз был глюк - не работала стрелка спидометра и одометр. Лечится очень просто, включаешь тестовый режим, как описано выше, стрелки побегают туда-сюда, циферки высветятся, и все работает.
из-за чего глюк возник так и не разобрался.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Serious boy писал(а):У меня пару раз был глюк - не работала стрелка спидометра и одометр.
+1 но лечил выключением зажигания и новым запуском двигателя
Serious boy
avarte писал(а):+1 но лечил выключением зажигания и новым запуском двигателя
не помогло
Polak
Авто: ВАЗ-21144, 2007г., Я7.2
вылечивал перезапуском двиг-ля. пару раз панель висла со стрелой спидометра на отм.80-90
Xpert
Свой человек
Soad
Я лично корректировал пробег и после этого делал тест панели, ничего не меняется. Так что развод...
эээх.такойбы вопросик да в ЭСУД годик назад
Zibnow
Dimmetrio писал(а):Берешь и ставишь новую европанель и пробег скручен))), причем до 0!
Все по-честному!
А зачем скидывать пробег,а потом покупателю об этом говорить?
Что то не логично.
