Максим Попов
Задняя передача в один момент перестала нормально включаться.
Как будто что-то мешает. Приходится несколько раз ударить ладонью по кулисе, преодолеть какой-то упор, и только тогда- воткнётся.
Andrew_Spb
Была похожая проблема, после замены сцепления щас все плавненько включается без напряга, а раньше раза с третьего получалось включить заднюю.
Zibnow
Максим Попов сцепа как себя чувствует?
Педаль легко выжимается, без заеданий?
WAD
Сцепление немного попробуй подтянуть.
Максим Попов
пидалька выше тормоза небось Smile
Soad
Тож самое:и включается плохо и выше тормоза и туго педалька идет.Дня 2 назад вычитал на форуме что можно подгазовать немного и вклюключать.Пробовал-включается с 1 раза Smile
а 5 минут отрегулировать религия непозволяет? nea
WAD
LcL
Вывод: надо регулировать или менять сцепление.
Wincent
Подрегулируй сцепление - делов то на 15 ть минут, а приятнее станет Smile Для себя любимого же делаешь.
maveric
Сцепление не давало бы включить все передачи, а не только заднюю...
Смотри шарнир штока переключения передач, а вообще пахнет сломанной пружиной в механизме выбора передач...
Living Dead
Нифига подобного. Как раз таки задняя может включаться хреново, хотя остальные нормально.
maveric
непугай зазря человека Smile ато щас и про подушки вспомним.
maveric
Поспорим? Smile
При чём здесь сцепление? Оно может только вести или буксовать, в первом случае он будет слышать хруст при включении, т.к. синхронизатора нет на задней, а во втором - ехаться не будет Smile
Макс, простая проверочка, глуши машину и включай поочерёдно все передачи, можешь даже без сцепления если задняя не воткнётся, покупай механизм выбора, он дешевле сцепления в 4 раза...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=177525&postdays=0&postorder=asc&start=0 вот, нашёл...
Flinstoun
У меня тоже с трудом включается и не всегда с первого раза.
Привык уже, думается мне так и положено gpn
BorisN
тоже было, вообще не включалась, механизм менял, около 800руб год назад, еще другие проблемы были непонятные с включением передач - замена кулисы и вилки решили проблему (250руб) два года назад. Сильно я давил рычаг- погнул, на глаз не видно прогиба кулисы и вилки. Сейчас тихонько, не торопясь пальчиками втыкаю - в коробку лезть повторно неохота
