Термоэлемент, увеличение температуры открытия
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Термоэлемент, увеличение температуры открытия вывод темы на печать
Maverick0000
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 17:06
У меня термостат открывается при Т 87 градусов, а хотелось бы поднять её до 90-93. Народ, будьте так добры подскажите как сделать или где посмотреть на форуме.
Деньги решают все, даже сложные дифференциальные уравнения.
Maverick0000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 17:50
никак, идти в магаз , покупать и тупо расчитывать на удачу, я так 4 штуки брал и проверял, варил в кастрюле и замерял темпу, которые меньше 90 сдавал, если не брали обратно, то просто закидывал в гараже куда подальше, благо термоэлемент стоит от 100до 300 р, не так дорого, зато нашел тот который открывается в 91-92, и зимой и летом держит 91.
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
На форуме 10 лет
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 17:54
Хороший термос 87 -С -отличный показатель.ИМХО
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 18:03
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3199063#3199063
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mitric
На форуме 10 лет
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 19:34
SM23
почему не стал на 2 мм углублять опору под шток?
народ и я в том числе углубляет
я даже на 4 мм завернул от души
непрерывная модификация тренирует разум Smile
mitric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 19:48
mitric
а не правильнее под пружину че нить подкладывать??? и ход штока не укорачиваешь и темп-ра растет
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitric
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 19:54
Matvei
пробовал
сделал шайбу с вырезом
толщиной 4 мм
прокипятил термостат
нулевой эффект
а 2 месяца назад я предполагал, что уставка задается пружиной
оказывается пружина может быть любой - лишь бы не протекал клапан
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 19:58
а че за опора? Где почитать можно?
kicx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitric
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 20:08
любуйтесь
чур, всем учавчтвовать в Конкурсе скорости прогрева
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&start=880&postdays=0&postorder=asc&highlight=
satellitich
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 20:28
А не будет летом перегреваться? Ведь уменьшился ход клапана на эти 4-е мм, соответственно меньше ОЖ будет проходить через большой круг СОД.
http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90
satellitich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maverick0000
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 20:30
А разве термоэлемент от калины подайдет на десятошный термос?
mitric
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 20:42
satellitich
лето еще не пришло
сейчас езжу пока даже без вентилятора
возникнет неудобство - в просверленное отверстие вложу кусочек свинца
satellitich
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 20:47
mitric писал(а):
лето еще не пришло
я сточил шток на 1.5 мм и возможно летом тоже что-нить подкладывать прийдется
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 20:52
а термоэлементы какой фирмы рулят или так на угад как в лотерею? У меня хоть целый день ездий не поднимается больше 82 это при вкл. печки, печку отрубаю поднимается до 91-92. перед ралиатором картонка, двиг. утеплём войлоком. Pardon
у меня таза больше нет
denches сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
satellitich
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 20:57
Вполне нормальная температура!
den11111
На форуме 10 лет
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 22:21
у меня что летом,что сейчас при -15 греется до 101 (срабатывает карлсон) без проблем и быстро..по трассе держит 97,,вообще ни чего ни где не затыкал картонками и тд
зы.правда с печкой проблемы есть,на хх и малых скоростях дует еле тёплый воздух
den11111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 10:55
mitric писал(а):
SM23
А что дает это углубление? За счет чего температура открытия то увиличивается? Не пойму..
Acer1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 11:21
1. увеличивается температур начала открытия термостата
2. за счет конструктивной особенности термоэлемента, внутри у него, с ростом температуры, расширяется воск, который давит на вышеупомяннутый центральный шток с одной стороны, с другой стороны на клапан байспаса. Если поглубше утопить шток в крышку термоса, соот. надо больше расширится воску, отсюда начала открытия будет при большей температуре.
3. теперь понятно?
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SM23
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 11:29
термоэлементы одинаковы, по крайне мере десяточный встает в калиновский термос
SM23
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 11:30
по трассе 97?????? Это разве нормально? Темпа в движении должна быть 90-95 не более.
den11111
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 11:37
хз..как купил,так пол года и езжу,,по приборке чють меньше 90.по бк 97
SM23
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 11:56
значит что-то из них врет. Хорошо бы определить какая температура в реале.
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 12:04
3. теперь понятно?
все, понял, спасибо Smile Сверлить как я понял нужно опытным путем.
den11111
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 12:19
по идее врёт приборка,тк карлсон срабатывает когда 101 градус по бк,хотя мейби датчик ож даёт не то на мозги,но чёт сомневаюсь
denches
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 12:28
это не догрев, норма 90
Страница 1 из 3
