ps088011
Авто: ВАЗ 2110
1. По утрам или после длительной стоянки из выхлопной трубы ОГРОМНОЕ количество бело-серого вонючего дыма, при уменьшении оборотов при прогреве машины приходит все в норму.
2. Печка греет плохо, дует холодный, изредка чуть теплый воздух, нагревается только при езде.
3. Самое главное - Уходит тосол со скоростью ветра. С самого начала он уходил, но не в таких количествах, и меня это не напрягало ( весна-лето-осень доливала раз в месяц литр). Последний месяц постоянно горит датчик тосола, просто постоянно, независимо холодная или прогретая машина, а тосол уходит литр за 2 дня. т.е. я доливаю до линии МАХ, через 2 дня тосол совсем почти на дне бачка только остается. И если не доливать все равно на том же уровне останется, также ниже не уйдет. При этом температура стабильная, выше 90 не поднималась никогда, прогревается как обычно. Осмотрен бачок и салон - течи не выявлено. Машина карбюраторная.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
прокладка гбц, раз течь не обнаружил.
ps088011
Авто: ВАЗ 2110
idd прокладка гбц - где это и что такое гбц?
idd
это прокладка между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров, собственно.
Масло в каком состоянии? без эмульсии, цвет равномерный на щупе? Его объем не увеличивается?
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Прокладку ГБЦ пробило, вот тосол и уходит в цилиндр, соотв потом видишь как он парит их глушителя. При этом газы из цилиндра проникают в систему охлаждения, ее завоздушивает и не работает отопитель.
надо ремонтировать как можно скорей, чтоб меньше был прогар в металле, т.е. меньше потом пришлось шлифовать ГБЦ.
ps088011
Авто: ВАЗ 2110
масло недавно меняла, перед новым годом, ну и все фильтры соответственно тоже, масло смотрю уровень нормальный, цвет прозрачный чистый. Кстати уход тосола стал такой после замены масла. Может быть взимосвязано или совпадение?
ps088011
Авто: ВАЗ 2110
Acer1 а ремонтируется как, путем замены этой прокладки, если я правильно понимаю? или есть какие-то сложности?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
ps088011
Из глушака тосол выбрасывает ?
Проверить просто - глушак мокрый и эта мокрая фигня сладковатая на вкус.
Если да - то написано выше что делать .
P/S/ Технология проверки - пока авто прогревается в первую минуту после пуска подставляешь ладонь под струю этого вонючего дыла, на ладони остаются капельки жидкости - вот её и надо попробовать на вкус- если сладкая значит тосол.
P/P/S Глушак облизывать не обязательно
Последний раз редактировалось: komatoz (20 Января 2009 13:32), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
ps088011 писал(а):ремонтируется, путем замены прокладки ГБЦ, я правильно понимаю? или есть какие-то сложности?
правильно,
Сложность только в снатии башки - это тебе где-то в 2000-2500 руб. обойдётся ...
+ снова замена масла и маслянного фильтра ...
Acer1
замена масла с тосолом ни как не связано.
случаем тосол не меняли промывкой системы охлаждения? вот здесь может быть связь.
а ремонтируется именно так как вы понимаете.
только надо еще будет шлифануть поверхность ГБЦ, а при сложном случаи и еще поверхность блока цилиндров. А в целом это идет как ремонт ГБЦ, т.е. около 5 тр встанет ремонт, хотя у вас может и цены иные.
Acer1
Роман Торопов © писал(а):+ снова замена масла и маслянного фильтра ..
а это зачем?
грязь в масло не попадает, т.е. это чисто развод клиента на доп деньги.
Роман Торопов ©
Acer1
мне на матрёне скидавали бошку, меняли прогладку за 2300 руб.
А масло менять затем, что в него попал тосол
У меня масло тоже выглядело по шупу нормально и уровень в норме, а как слили сплошная эмульсия ...
Acer1 писал(а):грязь в масло не попадает, т.е. это чисто развод клиента на доп деньги.
ещё как попадает, только не грязь, а тосол при пробитой прокладке ГБЦ.
Acer1
Роман Торопов © писал(а):У меня масло тоже выглядело по шупу нормально и уровень в норме, а как слили сплошная эмульсия
когда машина заезжает на аналогичный ремонт, после того как заглушен мотор сразу же смотрят на крышку маслозаливной горловины, там будет видна эмульсия с тосола. А на щупе это не увидишь.
да и не всегда в цилиндр попадает много тосола чтоб он успевал стекать в масло, как правило в глушак весь тосол выходит в виде пара.
Роман Торопов ©
Acer1
Согласен, но если даж немного попало - ну его нафиг лучше поменять ...
ps088011
Авто: ВАЗ 2110
опять попадалово. после работы пойду пить тосол из выхлопа
Vit59
Авто: 2112 2004
ps088011 писал(а):Acer1 а ремонтируется как, путем замены этой прокладки, если я правильно понимаю? или есть какие-то сложности?
Если заливали «Фирменный» антифриз, возможно, придётся заменить ещё и головку блока.
http://chiptuner.ru/image/museum/head.jpg
ps088011
Авто: ВАЗ 2110
Цитата:Если заливали «Фирменный» антифриз, возможно, придётся заменить ещё и головку блока.
лью обычный дзержинский тосол
Виктор-Вишня
Сорри за то что влезу, но проблема похожая-из глушака капает, причем нихрена не сладкое это...-как вода обычная, причем даже если проехал км 200-все равно капает...
Тосол уходит, но думаю-не такими темпами-насколько из глушака вытекает...-что это может быть?-конденсата что ли столько?-откуда ему взяться, если км 200-300 уже проехал?
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
ps088011 пей да только не глотай , не хватало нам еще тебе на пирожки сбрасываться
Acer1
Виктор-Вишня писал(а):из глушака капает, причем нихрена не сладкое это...-как вода обычная, причем даже если проехал км 200-все равно капает..
зима однако, холодно на улице, глушитель холодный, вот и конденсируется влага в нем. а вода есть как в воздухе так и в бензине, при сгорании которого они переходит в пар.
Виктор-Вишня
та
Acer1 писал(а):зима однако, холодно на улице, глушитель холодный, вот и конденсируется влага в нем. а вода есть как в воздухе так и в бензине, при сгорании которого они переходит в пар.
так ,мля, может и не надо мне тогда прокладку-то менять?-а то я уже погрустнел!
Че-там-оттепели ждать-позырить как капать будет?
Acer1
Виктор-Вишня писал(а):Че-там-оттепели ждать-позырить как капать будет?
для начала просмотри и прощупай сухой рукой все патрубки и их соединения, может найдешь где ОЖ бежит по немногу
Виктор-Вишня
Acer1 писал(а):для начала просмотри и прощупай сухой рукой все патрубки и их соединения, может найдешь где ОЖ бежит по немногу
да хз -вроде сухо все...-в масле только, но у меня двигло всегда в масле было...
А так-с помпы подтекать-вряд ли-менял ее не так давно....-вообщем хз....
scarface
Авто: есть, ВАЗ 21102, 2000 гв
так ж доливал по литру антифриза в неделю.
бачок ОЖ, патрубки всё - ок....
потом полез глядеть - через радиатор уходит - дырдочка величиной с спичечную головку
сам над собой потом, а тож как умный варианты перебирал - выхлоп "лизал"
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
scarface
А из-за чего она могла образоваться???
