DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Уважаемые приороводы подскажите !
вкомплекте с машиной должно идти два ключа
один с пультом,второй должен быть с двумя метками иммо ,красной и черной! чтото меня в салоне дурят второй ключь только с красной меткой!говорят так и должно быть! подскажите пожалуста побыстрее!
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Да, два ключа,
один обычный с красной меткой,
Второй с ДУ (черная метка у него внутри)
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (20 Января 2009 15:01), всего редактировалось 2 раз(а)
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
У меня два ключа. Брелок и с красной меткой.
И в руководстве написано
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
тоеть при обученом иммо второй ключь не работает!
У моего друга на инно метка из красного ключа достается и ставится черная рабочая ,два ключа работают с иммо ,на приоре разве не также должно быть?
Роман Торопов ©
DIMA66
И в приоре также,
Красным ключем обучаешь ключ с ДУ
И можно работать с обоими ключами ...
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
DIMA66
Тряси с автосалона два ключа.
С пультом ДУ и один ключ только с меткой.
Какие именно написали выше.
Последний раз редактировалось: komatoz (20 Января 2009 15:09), всего редактировалось 1 раз
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Роман Торопов © писал(а):И в приоре также,
Рома так должна быть еще одна черная метка или нет?
Lexeyka
Авто: ВАЗ 21703
DIMA66
Не, верно Вам грят... два ключа один с ДУ фторой с КРАСНОЙ меткой
Роман Торопов ©
DIMA66 писал(а):Рома так должна быть еще одна черная метка или нет?
нет, она у тебя встроена в брелок, на фото посмотри (чёрненькая хрень с намотанной проволокой:
Активация писал(а):
• Собрать черный ключ. (брелок с ключём)
• Закрыть двери.
• Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
• 3 писка. Вытащить ключ.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ (брелок с ключём)
зажигание.
• 3 писка + 2 писка.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
• Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ.
• 1 писк.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте).
• Мигнула аварийка, бибикнул сигнал
• Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (20 Января 2009 15:13), всего редактировалось 1 раз
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Спасибо всем за своевременую помощь!
тему можно удалять!
