Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сегодня со мной это случилось... Отъезжаю от светофора, 1,2, и на включении 3 передачи слышу звук высоких оборотов, а машина не едет, катится. Втыкаю по очереди остальные - втыкаются, но машина не тянет. Докатываюсь до обочины. Тронуться не могу. Всё, приехали
Все передачи включаются при работающем двигателе, при любых оборотах, даже без сцепления. Из коробки (слушал под капотом) слышен слабый шелест. На веревке докатили до сервиса. Завтра буду записываться и т.д. и т.п.
На что расчитывать- подскажите?
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
может синхронизаторы
а может и корзина / диск сцепления
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Рост обормотов - машина не едет - сцепа.
Не втыкаются передачи - начиная от синхронизаторов и т.д. по списку, что есть в коробке.
DiamanD~D
Авто: ВАЗ-2111 2002г.
Может хомут на тяге включения передач ослаб, тяга немного сползла с мезанизм переключения вот передачи и не втыкаются.
Тоха777
Borjomy писал(а):Все передачи включаются при работающем двигателе, при любых оборотах, даже без сцепления
тоже самое было у моего приятеля из Абакана- купил он десятку и по трассе на 4-5 передаче с ручником почти газ в пол (машина не ехала - раскатывал типа
) - а ручник не увидел что поднят (вот такой водила, блин- зато матерился, что купил русавто, по словам его пассажира (тоже не вменяемого)) и лампочка на приборке не горела - ехал под 130 км/ч. Через 150 км - машина просто стала останавливаться, хотя обороты под отсечку. после чего передачи без сцепления включались на работающем двиге. Сцепу под замену и вперед.
как еще задние колеса не полопались от температуры барабанов. хз.
PAvlo21102
Авто: ВАЗ 21102
2 Borjomy
Почти так же было, перестала машина ехать на включенной передаче, как оказалось срезало вторичный вал, КПП поменял...
maksson
Вобсчем автор один хрен тебе коробку снимать
Borjomy
В общем, завтра станет ясно
Fazan007
Авто: Калина 8-кл., сарай, норма с кондеем, МКПП 2181, 12 гв,. была- ВАЗ 21124 2007 г.в. кварц, Паулюс HL
я как в инсте еще учился приезжал в деревню летом и на Таврии рассекал. трогался как полагается
))) всегда с буксом. в итоге к концу лета на горку едешь на гашетку давишь - оботоры пастут а машина не едет - накрылся диск сцепления. поменяли и все стало ок.
Borjomy
По результатам ремонта сцепы.
1. провернуло муфту на диске сцепления (та, что передает нагрузку с вала на диск сцепления)
2. поеден немного выжимной подшипник
Заодно перебрал коробку (давно просилась), замена:
1. шестерни 2-й передачи
2. 4 синхронизатора
5. сальники и пара подшипников
Было сцепление Крафт - отходило около 40 тык, износ очень небольшой, но...
Поставил Pilengу (ругаться не надо, она с гарантией)
Все дела обошлись в примерно 9тр.
