ftor1986
Авто: ВАЗ-2115
подскажите, что лучше менять реактивные штанги или можно ограничиться заменой втулок штанг?(чтобы дольше проходили)
брат шумы
ftor1986 писал(а):что лучше менять реактивные штанги или можно ограничиться заменой втулок штанг?(
менять втулки очень тяжело и напряжно и не факт,что сможешь их вообще запрессовать.ВИСовский комплект стоит у нас 1150ре,а КЕДР-850 ре.лучше не мучайся и купи тяги в сборе
ftor1986
Авто: ВАЗ-2115
а если на СТО? просто я думаю что если заменить втулки в старых штангах, то они долго не прослужат. или я не прав?
брат шумы
ftor1986 писал(а):а если на СТО?
в автосервисе этим точно никто заморачиватся не будет или заломят такую цену,что дешевле 2-3комплекта готовых тяг купить,чем перепрессовать старые.они готовые заводские тяги не любят перекручивать,так как работы там много(часто болты не откручиваются и приходится их резать).у нас заменить готовые тяги стоит 1200ре(по 200ре за тягу),а перепрессовкой никто уже давно не занимается
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Я летом сам перепресовывал. Зае... кароче. не парьтесь. Но если с деньгами совсем туго то можно.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
mdiman21043 писал(а):Я летом сам перепресовывал. Зае... кароче. не парьтесь
с тисками и мылом все делается элементарно...
так что менять целиком или только втулки - вопрос религии
тут главное не купить тяги со втулками из сырой резины, которых хватит на ??? км, вот тогда зеленое существо замучает
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
hosemarkus писал(а):с тисками и мылом все делается элементарно...
+1. хорошо еще оправки иметь и шарик металлический диаметром чуть больше внутренней втулки.
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
С батей 3 дня назад меняли тяги,перед этим меняли втулки.Имхо дешевле,чем тяги в сборе.На все тяги ушло где-то пол часа.Мыло,протяжка,и кувалда.
mdiman21043
Тиски скорее всего будут лучше оправки =) но я юзал иной инструмент
ГенВик писал(а):+1. хорошо еще оправки иметь и шарик металлический диаметром чуть больше внутренней втулки.
Имея всю эту кухню. последние втулки захерачивали кувалдой. Надоело гайки крутить.
bagzzzmdg
[quote="mdiman21043"]
А мы всегда кувалдой забиваем
GunMan
Авто: ВАЗ 2109 (до этого ВАЗ 21046)
менял резинки и втулки сам, на отцовской и на своей машине. на отцовской ушло около 7 часов (т.к. машина 01 года), на своей 2 дня... (88 год). 70% времени ушло на снятие длинных тяг, со стороны колеса ну никак не хотели вылазить(
samus
Авто: 21074 карб.
ftor1986 писал(а):подскажите, что лучше менять реактивные штанги или можно ограничиться заменой втулок штанг?(чтобы дольше проходили)
Я менял втулки с помощью тисков и мыла. Сами втулки брал полиуритановые (желтые). Правда они стоят прилично, но зато вечные.
ftor1986
Авто: ВАЗ-2115
сегодня заменил втулки с резинками на СТО. на это ушло 3 часа. за работу взяли 960 р. Так что всё-таки дешевле заменить втулки, чем сами штанги.
брат шумы
ftor1986 писал(а):на это ушло 3 часа. за работу взяли 960 р.
тоже на днях пора ехать менять тяги.везет вам,а у нас с классиками работает только каждый третий сервис и те морду воротят.а самому копатся желания нету,хотя можно и на работе загнать в цех и поменять или к подружке в гараж оттогнать и там поменять.на этих ВИСовских тягах проехал около 80тыщ,брал их в сборе.ИНТЕРЕСНО,ЕСЛИ ПЕРЕПРЕССОВЫВАТЬ САМОМУ ВТУЛКИ-НА СКОЛЬКО ИХ ХВАТАЕТ?И КАКИЕ ТЯГИ ХОДЯТ БОЛЬШЕ: С ЗАВОДСКОЙ ЗАПРЕССОВКОЙ ИЛИ ГАРАЖНОЙ?
