ftor1986
Авто: ВАЗ-2115
недавно появился странный скрип или свист, не знаю, как назвать, где-то под днищем. появляется в следующих случаях: на задней передачи, на остальных передачах только когда сбрасываю газ(торможение двигателем). подскажите с чем это может быть связано? кстати за три недели до этого менял сцепление на СТО. может они чего-то там намудрили.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
крестовины карданного вала. Меняли сцепу - снимали вал потом он чуть подругому встает и начинается...
ftor1986
Авто: ВАЗ-2115
я так понял, что надо крестовины менять. просто уже начинает появляться шум и небольшая вибрация.
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
mdiman21043 писал(а):крестовины карданного вала.
+ такие же симптомы у навернувшегося подвесного подшипника. По себе знаю.
Bart2
Люди дело говорят. +1.
Про подвесной не слыхал, не знаю.
