крепление генератора к блоку. трабл на трабле.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> крепление генератора к блоку. трабл на трабле. вывод темы на печать
Bormental
Авто: 2106(3), r.1991, 1500, Gaz (Nowogrudek), 5-КПП, РЗМ 3,9, вместо часов - вольтметр от ЗИЛа!!!
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 22:51
на эту тему два вопроса.
1. как достать из блока обоманный болт крепления кронштейна гены, если хвостовика не торчит соовсем и сваркой не получается зацепиться?
2. Треснул сам кронштейн. Это часто бывает или только у меня? Из чего он изготовлен?
Не нравится мне эта полседовательность - сначала - треснул болт, как будто ножом срезало, сегодня треснул кронштейн... Может там вибрация недецкая, што этот узел так колбасит?
...Месяц ад Зiны сьмярдзела бензiнам.
Bormental сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 10:26
Как обычно. Высверливаешь маленькую дырочку, туда закручивает обратный конусообразный болт и все это выкручиваешь. В поиске все есть.
Правда я не знаю, как умудрился этот болт сломать...
Bormental
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 14:57
Можно ли высверлить на яме, не доставая двигатель? Там очень короткое свободное простанство.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 15:12
Ну думаю что это возможно. Если только взять какую-то маленькую мегадрель.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 18:44
есть насадка на дрель угловая, только надо хорошо накернивать
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
6D61696C
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 19:22
может попробовать касательными ударами зубила вращать то что осталось от шпильки?
вариант два. забить на огрызок и каким-либо образом (сваркой например) придумать и приделать своё крепление.
не обязательно на старое место. задача штатного крепления держать кронштейн на который опирается гена натягивая ремень.
снизу гена сидит на оси и может покачиваться. наша задача зафиксировать его сверху. это можно сделать разными способами (надо смотреть по месту)
6D61696C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 12:34
кронштейн гены ,которым он крепиться к блоку на оси, изготовлен из чугуна. У меня самого такое было - средний болт отламался и остался в двиге, верхний отламал кусок крепежа и отпал вместе с крепежом нахрен((
Говорю сразу, если менять кронштейн на новый ,тоже из чугуна, то обязательно надо высерлить тот болт и прикрепить вместо него новый иначе снова сломается крепеж. У меня лично времени на это не было, поэтому сделал крепеж из болванки, по-крайней мере ,сталь хоть не сломается..)
Gott mit uns!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
