Страница 1 из 2
KGI
как работает, включается / выключается вентилятор системы охлаждения. Он там по-моему другой, двойной, на Норме же обычный десятый. Я вот уже два дня пытаюсь услышать хоть какие-то признаки его работы но тщетно, хотя температура двигла в норме, плавает в районе 100, и регулируется как положено. Стою специально во дворе перед тем как заглушить, жду, и ничего. Даже страшно как-то.
Алексей@
Стоит два вентилятора. Первый на малых оборотах включается при 97 и отключается при 101. Второй как аварийный включается при 104. Два вместе включаются при включении кондиционера. Все в порядке. не переживай. Wink
KGI
Слушай, там в РЭ напиcано про сигнализатор EBD в вариантном исполнении. Но у меня он не загорается. Сигнализатор АБС загорается. Более того АБС уже вчера сработала разок. А что там с ЕБД??
Алексей@
отсутствует EBD как таковое поэтому не горит.
KGI
А подушку пассажирскую отключать можно ? В РЭ ничего не сказано.
Trokov
не хочу новую тему заводить, поэтому немного OFF. А если опции нет и на приборке лампочка не загорается ни при включении зажигания, ни при тесте приборки, сама лампа установлена? Разводка под неё в самое комбинации сделана? Никто еще не сталкивался? Просто возникла потребность в индикаторе включения некоего устройства, а городить огород со светодиодами неохота. В приборке же куча свободных значков...
galador
Вентиляторов и правда не слышно совсем, я когда купил по-началу думал что они вообще не работают, а потом заглянул под капот и увидел что все-таки крутятся.
А ЕБД у тебя есть! Это точно, только в мануале нарисована лампочка EBD, а на приборке ее вообще нету(не то чтобы она отключена, ее физически нет). Вместо нее у меня обнаружилась другая лампа, в виде круга с восклецательным знаком в центре, рядом со значком аккумулятора(не в низу, а сбоку!). Вот это и есть ebd!
galador
На приборке есть значек не пристегнутых ремней, могу ошибаться, но вроде бы при тестировании он загорается
BOTANEG
смотря чья панель. На АП многих индикатор нет, типа абс, ебд, датчика колодок, эур..... На Счетмаше наоборот все индикаторы есть и нужно только провода до приборки кинуть supercool
Trokov
понятно. Значит по-любому надо будет снимать панель и смотреть. galador, у меня нет этих датчиков и значок тоже никогда не горит.
ps: панель VDO с одним окошком - калиново-приорская.
SAuto
А это случаем не контрольная лампа уровня тормозной жидкости? Wink
miki2115
вообще я удивляюсь над вазом. тема..... слышал.... как будто речь идет о редчяйшей иномарке . сделанной в лесах амазонии.. а не о рссийской авто - ДОКУМЕНТАЦИЯ ГДЕ? lol1
Gloom
индикатор ЕБД АБС ЭУР гаснут при подаче на них массы.
т.е. они на массе уже висят.
Trokov
miki2115, издатели "мурзилок" не успевают за АвтоВАЗом. Он меняет модели быстрее, чем работают переводчики. А к официальной информации кто ж допустит...
В том-то и дело, что они у меня даже не загораются. Вот я и не знаю чего там не хватает. Интересуют значки "Желтый руль" (ЭУР) и "Машинка с какой-то фигнёй под днищем" (Иммобилайзер?).
Gloom
вот такой скобкой
BOTANEG
абс, ебд и подушка Smile
Gloom
BOTANEG
может и так Smile
не помню уже
galador
Не, лампочка уровня тормозухи она под значком аккумулятора, а эта справа от него, там где должен быть значек из трех букв(EBD)!
Алексей@
EBD (Electronic Brake Distribution) - система электронного ​распределения тормозного усилия, как правило, работает в комплексе с ​системой ABS (с антиблокировочной тормозной системой), обеспечивая с ​помощью электроники равномерное распределение.
Может загорается значек ABS и под сабой подразумевает и проверку EBD...... supercool
KGI
Да знаешь, а там вообще почти ничего не слышно. Ни ходовой, ни шин(Кама EURO 185/65) , ни ремней гены и грм,соседних машин почти не слышно, колодки тормозные - немые , даже дворники, дворники даже мозг не скребут. Даром что они АП. На двенахе у меня чемпионы - лучшие по 10-м меркам, но они звуков намного больше издают. В двенахе всю жизнь музон был VOL = 20-25%, а сейчас 14 и слышно лучше. Акустика одинаковая - пара Kicx.
Вобщем сказать что это другая машина - ничего не сказать. Впрочем ща скептики набегут и начнуть чего-то доказывать supercool .
Это твое логическое рассуждение или ты точно знаешь? У меня на двенахе такая лампа ( ! ) тоже есть. И загорается она когда тормозуху пора менять и прокачивать.
PS
Кстати по поводу ремня генератора. Похоже что ролик натяжителя, тот самый, что сидит на кожухе ГРМ (похож на старый ролик натяжителя ГРМ), он тоже прерогатива только 02-х исполнений.
F1
Нету у приоры этой фичи, не смешите блин lol1
galador
Вобщем сказать что это другая машина - ничего не сказать. Впрочем ща скептики набегут и начнуть чего-то доказывать .
supercool
Ну вот смотри сам: в инструкции на 28 странице, значок ебд должен быть слева от аккумулятора? А его нет на приборке! На его месте у меня тот, в виде круга который! А тот который тормозухи, он внизу находится(20 в инструкции)! Причем при заводке двигателя, он загорается и гаснет! Так что у меня только одно предположение, это ОН
ES
Есть на приоре с абс ебд (оно не может не есть, ибо колдуна там нету). А в мануале действительно косяк - нету лампочки с надписью EBD на панели, есть красный треугольничек на том же месте где по описанию должно гореть ебд вот он и является контрольной лампой этой системы
P.S. надеюсь никто не путает EBD с EBA или ESP, которых действительно нет и не будет
Последний раз редактировалось: ES (22 Января 2009 13:53), всего редактировалось 1 раз
wraithik
Какой фичи нет? EBD? Она есть. Странно что они еще и ESP не вотнули, т.к. при наличии ABS все остальное это только программный код + датчики ускорений.
Trokov
а как же "электронный" привод дроссельной заслонки? Ведь если я не ошибаюсь, ЕСП не только подтормаживает колёсья, но и двиг душит. Или всё-таки ошибаюсь?
Страница 1 из 2
