Подвеска и посадка автомобиля...!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подвеска и посадка автомобиля...! вывод темы на печать
yamaha
Авто: Ваз 21083 99г. белая 1.6л R14
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 09:05
Всем привет.Наболел вопрос про подвески наших авто и посадки,почему у всех стандартных вариантов зад задран выше носа,а дорожный просвет почти как на джипе:-),вообщем хочу выровнить своей посадку и слегка уменьшить дорожный просвет...А как у вас с этим обстоят дела?
yamaha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 10:18
всё никак нерешим,толи домики,толи вставки. и где взять готовые лифтовые комплекты на зубило. авот если пилить и занижать то в тюнинге полно. ROFL
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 10:28
А я наоборот хочу его увеличить так как по бездорожью и горными дорогами часто езжу
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HKS
Авто: 2112 8v
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 10:31
видили бы дорогу по которой я в гараж езжу, вопрос о занижении отпал сам сабой Smile
HKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yamaha
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 10:54
Пилить,рубить-это колхоз-тюнинг:-)хочу норм низкую и ровную подвеску,а вот что и как это сделать,не совсем знаю,хотелось бы услышать мнения людей которые ставили себе такое...Ну или хотя просто совет...
yamaha
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 10:58
Про дорогу к гаражу,согласен,она не у всех "асфальтом покрыта",но можно же пусть хоть не занижать,а просто сделать дорожный просвет ровным,как впереди так и сзади-явно симпатее будет:-)
yamaha
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 11:00
yamaha
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 11:01
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 11:07
yamaha писал(а):
Пилить,рубить-это колхоз-тюнингхочу норм низкую и ровную подвеску,а вот что и как это сделать,не совсем знаю,хотелось бы услышать мнения людей которые ставили себе такое...Ну или хотя просто совет...
зайди в раздел тюнинг на первых 2ух страницах найдешь темы: как правильно собрать заниженную подвеску, собираю подвеску -50 нужны советы, и еще тема не помню название про подвеску kw, там все очень подробно и интересно, забегая вперед, скажу что если хочешь хорошую низкую подвеску лучше брать комплект например kw или weitech, хотя можно и по отдельности например пружины ейбах спортлайн или h&r спорт ну и аморты под заниженные пружины например plaza super sport
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yamaha
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 11:25
Boy спасибо большое,сейчас гляну,я пытался искать по форуму,но увы:-)я лузер просто пока-авто всего полгода держу:-)
pivoo
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 11:28
Да че там занижать-то, у подавляющего большинства самар на 3-м году эксплуатации проседают задние пружины так, что ж#@а- по земле волочится, стоит двум нормальным здоровым мужикам на заднее сидение сесть- как она задними колесами по подкрылкам шаркать ничинает! Вот и ставят колхозные домики. А перед этим- из-за кастурбатых штатных передних опор- рылом в землю, как свинья, смотрела! Замена- помогала на полгода. Безо всякого, нахрен, занижения! Домики-шномики... Я заморачиваться таким колхозом (после которого надо колдун регулировать), не стал, а взял себе назад пару нормальных пружин Kilen standart и новые резиновые прокладки под них (старые оказались раздавлены вусмерть), а наперед- новые опоры SS-20. Машинка поднялась точно на установленную производителем высоту, спереди и сзади: не выше и не ниже, ходит мягко, плавно, хорошо обрабатывает неровности, руль стал намного легче, повороты держит- устойчиво, не нарадуюсь. Поставил и о всех проблемах подвески- забыл напрочь.
Так что, по теме ветки: во всех стандартных вариантах ничего не задрано, а все- ровненько и отрегулировано. А вот если- спереди: штатные передние опоры, из-за своего конструктивного недостатка, просели (нос- в землю!), а задние гавняные штатные пружины, как у всех, через 2-3 года просели, и хозяин, чтобы об арки задние не шаркать, приколхозил назад домики(ж#@а минимум на 4 см задралась, колдун- не отрегулирован, но пружины все равно- слабые и провисшие, не работают, а витками на ухабах стукаются!)- тогда и получишь то, о чем сказано в первом посте. Но это- далеко не стандартный вариант. Не надо колхоза, и копеечной Иканомии, а надо просто вовремя менять износившиеся детали, и не на штатные, а на хорошие, проверенные многими водилами, и все будет Ок!
ВАЗ-2114люкс,2005г.Я-7.2,I203EL35->HL52,ComfortX14
pivoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 12:30
меняй гараж
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 20:01
и чем тут гордиться килен также просядут со временем а сс-20 вообще убийцы амортов за счет отсутствия подшибника и ведущие производители амортов их не рекомендуют
Virtlad
Авто: 21093L carburateur 2000 г.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 00:07
Такая же беда! Зад задран выше передка,хотя передок стоит тоже высоковато. "Башмаки" с зада убирал 4 года назад-была задрана ещё выше. Бывший хозяин видимо был фанатом задранных жоп. Знакомые говорили,что задница сама просядет со временем..4 года прошло-как стояла,так и стоит жопой к небу. Вот тоже думаю как решать вопрос- всё же симпатичнее, когда ровнее смотрится...
Virtlad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 00:11
mofo писал(а):
меняй гараж
кстати да hehe внешний вид таза дороже))
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 00:53
Передние опоры НЕ МОГУТ просесть так что "нос- в землю", максимум 1-1.5 см, и что еще за "конструктивный недостаток"? Наивно думать что ты умнее штата заводских инженеров. Проседает перед/зад от пружин и умерших стоек. Вообще не понятно, о чем флуд развели - человек четко сказал, что хочет занижения, а вы ему про дороги у гаража и домики.
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 01:41
вы бы видели заезд в мой гараж ROFL
у меня занижение -6см(перед) -4см(зад)
после прохождения поворотов на заниженой подвеске будет пофиг как заезжать в гараж...
зы: на 12ке с -50 где ток не ездил)))
резаные пружины твой вариант...
Trucker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
