maximk
Ну подскажите по замку, плиз - разборный он или нет. Проблема с неконтактом не такая уж и редкая, так что будет многим актуально.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Спасибо за советы!! У меня оказался проводок от стартера!!! Тонкий который!! окислился весь!! чистка помогла!!! Заводится без проблем!!!
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
TJ писал(а):Спасибо за советы!! У меня оказался проводок от стартера!!! Тонкий который!! окислился весь!! чистка помогла!!! Заводится без проблем!!!
Ооочень повезло тебе !
maximk
Это могло быть не единственной причиной. Напряжение падает на всех плохих контактах. Если падает не так сильно, то зачистка одного может сыграть решающую роль.
Например, у меня стала существенно лучше заводиться после замены реле блокировки стартера, установленного вместе с сигой. Но и сейчас нет-нет, да и не заведется с первого раза. Между тем отверткой заводится отлично. Вывод - замок зажигания.
TJ
Я согласен, может и не только в этом, но надеюсь до весны дотянет, а там тепло, дача, пиво... и можно более детально посмотреть!
Viktor_61rus
Авто: ВАЗ 21093i 2002г.в., БОШ М7.9.7, ВП
И у меня сейчас похожая проблемма. В одно прекрасное утро: только щелчки. Стартер молчит. Разобрали. Почистили. Вроде как заработал. Через 2 дня опять таже история. Опять разобрали. Досмотрелись что щётки уже совсем стёрлись. Сегодня еле нашёл такие щётки - в разрезе трапеция. Стартер украинский.
П.С. уж очень не хочется новый покупать, да и не понимаю в них ничего (какой лучше/хуже)...
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Тоже тишина, но в морозы! как -10 начались проблемы
maximk а как отвёрткой заводить?
maximkгде искать реле блокировки стартёра?
maximk
Замкнуть верхний силовой болт (на нем всегда +) и управляющий контакт (это куда красный провод втыкается) втягивающего реле. Если инжектор, то без снятия корпуса воздухана подлезть сложно. Но мне нужно было проверить сам факт, так что я снимал. Не забудь поставить машинку на нейтраль
Зависит от установщиков сигнализации
У меня было примерно там же, где и реле зажигания. Сними нижний кожух рулевой колонки и посмотри в этом районе. Смотри куда идет толстый красный провод с замка зажигания, если реле установлено, оно ставится в разрыв его.
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
maximk ага, понял буду смотреть
ABomb
Авто: 21150i [2006]
а как его чистить?
