Пытается заглохнуть при переходена холостые обороты
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пытается заглохнуть при переходена холостые обороты вывод темы на печать
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 13:13
Контроллер BOSH M7.9.7. При всех включенных потребителях машина пытаеся заглохнуть при переходе на ХХ. Примерно один раз из 20 глохнет. Кто знает в чем-с дело-с? Создается впечатление, что контроллер тупит просто.
wraith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 13:32
У меня бывает такое, только не глохнет, а провал до примерно 500 об. Бывает достаточно редко. И что самое интересное, как правило, на одном и том же участке дороги. Smile
Забил в общем.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 13:35
Ну, вот у меня разок заглохла и все. Такое впечатление, что ЭБУ поздно поднимает обороты. На 12-ке была такая фигня: если резко и коротко нажать на газ, то был провал где-то до 500, но не глохла тоже. А тут при "резко и коротко" провалов нет, но есть вышеописанная фигня при езде... gpn
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 13:44
РХХ ВДшкой не пробрызгивал?
Velind86
Авто: Hyundai Solaris чЁткий седан
Такая же штука при включении вежливого (дальнего) света, обогрева заднего стекла обороты проседают жестко. Тфу тфу вроде не глохнет.
Тут нашел статью
К неисправностям регулятора
холостого хода можно отнести следующие симптомы:
неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя,
остановка работы двигателя при выключении передачи,
отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя,
снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.).
Velind86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 13:49
Как думаете, к 106-й тысяче РХХ может начать тупить?.. Хотя я его периодически промываю и смазываю...
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 14:15
У меня сдох где-то на 103 тыщах
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Velind86
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 14:32
Короче надо пробывать его заменить!
всмысле снять его и просто по верху что ли Pardon
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 14:38
Вдоль штока.
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 14:49
Снимите дроссель и помойте его.
katrann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 17:09
Ребята, пробег 2250 км Smile РХХ исправный в том-то и фишка... В субботу поеду на ТО-1 спрошу у ИПГ, может глюк в прошивке ЭБУ, и может новая есть
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 17:19
wraith
От куда информация, что "контроллер BOSH M7.9.7"? Имхо, сейчас на все новые машины ставят М73.
У меня была такая проблема. Но она проявлялась независимо от электропотребителей. Почитайте вот здесь.
Заменой РХХ проблема тоже решается: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=191495
Последний раз редактировалось: goran (04 Июня 2009 17:50), всего редактировалось 1 раз
goran сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 20:22
Все чаще и чаще, в последнее время, появляется такая же бяка,только не глохнет пока,и не всегда потребители включены.ДУ мыл 2месяца назад,ДПДЗ - месяц(что со старым,то и с новым),БН новый (вошь),старый умер недавно(давление топл. в норме).РХХ вот пока не менял,ему уже около 20тык., и сетки масляные не мыл тоже(ибо холодно еще).Посмотрел по БК поведение РХХ при провалах ХХ,удивило.При 600 об. 45 шагов,т.е. обороты падают а ЭБУ канал ХХ закрывает сильнее wwow .
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 00:42
Вообще по-хорошему снимаешь РХХ, держишь иглой вниз и брызгаешь на шток средство для очистки карба. Потом все вытираешь, держишь РХХ горизонтально и брызгаешь на шток ВДхой.
AlexNP
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 01:03
мужики почитайте темку http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=192877 ,такая чистка и смазывание РХХ - что мертвому припарка
Алексей
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 01:09
Почитал.
А так как к недостаткам ШД относят такой момент как "Возможность потери контроля положения ввиду работы без обратной связи" (а её там нет), то получается, что контроллер вслепую управляет (подразумевая надёжность РХХ ) подачей воздуха в двигатель на ХХ, не зная об истинном положении иглы.
А ДК зачем тогда поставили? Представим, что РХХ не дорабатывает, пропускат импульс и т.д. Это отразится на составе смеси. А на ХХ ее регулирует РХХ. Значит мозг даст еще импульсом регулятору, чтобы скорректировать смесь.
AlexNP
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 01:13
в том то и дело что импульсы он дает,а РХХ уже не в той позиции, что предполагает контроллер, и он тупо его крутит туда сюда,думать то он не умеет, и работает по программе,где нет варинта неисправного(пропускающего шаги) РХХ
Алексей
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 01:15
Но тем не менее мозг же может поймать по сигналу ДК оптимальное положение РХХ, верно? Да и времени на это не так много надо...
Вообще у спецов надо спросить в ЭСУДе, я так, любитель... Razz
KyZZMI4
Я так понимаю, что основной контроль PXX это расход воздуха и главное обороты, контроллер их поддерживает...
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 01:19
Ну да. Как пишет Мурзилка, он "поддерживает обороты ХХ независимо от нагрузки на двигатель" (речь про мощные потребители электроэнергии).
AlexNP
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 01:21
контролем расхода ДМРВ заведует,а РХХ его обеспечивает по команде ЭБУ.а пропускающий шаги РХХ и дает колбасню по ХХ,и если он не совсем дохлый, ЭБУ выравнивает ХХ, до следующего раза.а если РХХ присмерти да еще ДУ в гувне, то двиг просто глохнет.
Алексей
AlexNP
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 01:22
хотя причины плохого ХХ могут скрыватся и не в РХХ,это один из самых возможных и частых вариантов
Алексей
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Контроллер пытается их поддерживать посылая сигнал РХХ. А если тот глючит, то контроллер особо ничем помочь не может, т.к. обр. связи нет, если я правильно понимаю.
А обороты собсна засчет расхода...
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 01:26
Нет обратной связи по РХХ, но есть обратная связь по составу выхлопа.
AlexNP
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 01:27
да есть типа косвенной обратной связи через другие датчики(ДМРВ,ДПКВ),ЭБУ видит расхождение параматров,но не понимает почему,и крутит етот РХХ,а ему пофиг,он болен.
Алексей
Страница 1 из 2
