wraith
Авто: ВАЗ-21134
Обратился я на гарантийное СТО с этой проблемой. Как обычно, у Вас все в норме
Короче, это датчик ХХ, щас даже обороты заниженные 800 об/мин.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Это ЭМК если он у вас стоит.
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
wraith писал(а):Короче, это датчик ХХ
Регулятор наверно. Называется 2112-1148300-?? (последние две цифры какие?)
Последний раз редактировалось: goran (02 Февраля 2009 21:19), всего редактировалось 2 раз(а)
ahiles095
Авто: 2114
wraith писал(а):Контроллер BOSH M7.9.7. При всех включенных потребителях машина пытаеся заглохнуть при переходе на ХХ. Примерно один раз из 20 глохнет. Кто знает в чем-с дело-с? Создается впечатление, что контроллер тупит просто.
Я в выходные точно такую беду у себя устранил , причина была в датчике массового расхода воздуха , а по утряне заводится на много лучше стала.
ТЕВ
J_rockiN писал(а):Но тем не менее мозг же может поймать по сигналу ДК оптимальное положение РХХ, верно?
неверно, дк определяет качество топливной смеси, но не количество. когда рхх прикрыт, воздуха двигатель заглотит меньше и топлива впрыснет меньше.
Последний раз редактировалось: ТЕВ (02 Февраля 2009 23:26), всего редактировалось 1 раз
demize
Авто: ASX 2014 1.6 черный
Померь напряжение ДМРВ при включенном зажигании между желтым проводом и землей (минусовой клеймой аккумулятора) скорее всего у тебя он просит замены, пробег уже большой, если не менял. Из-за него обороты могут падать да и динамика разгона падает
