Страница 1 из 3
zaq-perm
Такая проблема, машина 2115 Люкс, при покупке не работал сигнализатор... Сейчас отдаю машину дочери и она очень часто забывает пристегиваться... У кого нибудь в этой комплектации работает этот датчик? От Разъема куда вставляешь ремень идет провод значит по идее он есть но отключен или неработает
msng
у меня работал и работает
zaq-perm
А комплектация ЛЮКС?
у бати работает Smile
идёт напрямую к БСК.
СХЕМА ЛЮКС ,СХЕМА БСК
avarte
не работает сделать не проблемма нужно фишку приемную у ремешка заменить с допконтактоми и на БСК подать
avarte
чет я не понял зачем на схеме БСК подавать сигнал заднего хода и куда подключать датчик ремня???
мапед немой,я тока абьяву разместил Smile ремни вместо заднего хода.диод от +габаритов,сигнализация невыключения оных при вытаскивании ключа из замка.
У меня с нова работала и работает!
GoodOK
У меня тоже не работает. Хочу, чтоб работало. Где искать?
RA
Вот блин, у меня 2113 люкс, но датчика нет в помине.... только лампочка при включении зажигании загорается, мол, хозяин, када денег накопишь, поставь мне датчик непристегнутых ремней.
GoodOK
для начало глянь подходит ли на замок водительского сидения провода , тама мона и поговорить будет , если нет то для начала надо будет замок ремня ставить с концевиком в нутри.
zaq-perm
в общим все облазил но так и не нашел куда выходит кабель... Он входит в пол в районе левого сиденья... там 2 провода один черный другой черно-белый... не знаю даже где их искать в панели... Подскажите с чего начать, сама лампочка горит когда включаешь зажигание... Может где отключен
raven_
Нефиг куевые объявы размещать не о своих мапедах Wink
Ща глянул 2 общие схемы, зарублевскую и официальную(только ХЗ какой редакции). Ни на одной нет подключенного сигнализатора непристегнутых ремней и сигнала заднего хода.
Но на обоих остальная распиновка разъема БСК соответствует этой.
Кстати, кто-нить такой замок ремня в продаже видел?
Или может колхозил от чего-нить?
zaq-perm
она и после включения зажигания гореть должна пока ремень не пристегнёш , тока отстегнул сразу опять загорается и пищит 2 секунды!
raven_
хз в магазинах поспрошай , у меня с завода стоит!я таких замков невидал у нас
zaq-perm
У меня она загорается когда включаешь зажигание и гаснет... не знаю что и делать уже... Unknown
zaq-perm
копай провода до самого БСК , мне когда сигу ставили то какойто проводок разьеденили в углу в верху с лева под рулём и тоже нестал показывать что непристёгнут а потом заставил воткнули её обратно фишку и всё норма стала! КОПАЙ В СТОРОНу БСК а в замок ремня водителя заходят провода?
zaq-perm
Да Заходят
Dranik писал(а):
ме когда сигу ставили то какойто проводок разьеденили в углу в верху с лева под рулём и тоже нестал показывать что непристёгнут а потом заставил воткнули её обратно фишку и всё норма стала!
Видел в левом верхнем углу один не пристегнутый штекер белого цвета, причем там был один провод... но незнаю куда его соединять... нету свободных штекеров
zaq-perm
вот вот гдето тама и мене штекер соединили тока вроде он чорным провод был , а белый у меня тоже висит тама просто один!
zaq-perm
Понял... Завтра буду искать основательно Smile
zaq-perm
отпишись потома!
raven_
Да я сам лошара, не скрутил такой замок у корешка, когда тот машину продавал. Smile
А в продаже я их тоже не видел, поэтому и спрашиваю, есть ли они вообще в продаже.
raven_
не полюбому должны быть ! gpn
zaq-perm
Пробывал найти этот черный кабель но ненашел...
Подскажи примерно где его искать... Все обыскал но ненашел, под сиденьем есть штекер но он соединен
msng
zaq-perm
под седеньем должно быть несколько разъемов, от обогрева сиденья в т.ч. и от сигнализатора....
Страница 1 из 3
