Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
проблема перестали нормальо открыватса двери(((( приходитса на неё надавить курок туго очень нажимаетса (((( ума нее приложу что за чудеса((((
$@#Y@
Сними ручку и посмотри, там все просто...
Slonik123
замок надо курить
и смазывать
небойсь с завода и неглядел их неразу!
G-Unit
Slonik123
1. снимай панель двери и смотри как там себя пласматка от тяги курка чуствует.
2. мож дверь просела, тогда внешний замок в двери надо смешать
$@#Y@ писал(а):Сними ручку и посмотри, там все просто...
Можно и не снимать, просто снять обшивку двери и изнутри механизм ручки пробрызгать ВД или силиконовой смазкой. Надо попасть на деталь, в которую входит шарик язычка.Ну и про смазку прочего не забыть.
Slonik123
замок надо курить
и смазывать
ты прав
сколько раз снимал карты все хотел помазать, вот еще раз доказывает делать надо сразу (((((
Завтра займусь, спасиб всем в помощи
$@#Y@
Ни разу ниче не смазывал, сколько была такая фигня - туго ходил курок - это была поломка курка... Смазкой не поможешь, имхо, придется за запчастями ехать... Бери ручку в сборе, а не ремкомплект - дольше проживет и открываться будет совсем легко...
$@#Y@ писал(а):Ни разу ниче не смазывал, сколько была такая фигня - туго ходил курок - это была поломка курка... Смазкой не поможешь, имхо, придется за запчастями ехать... Бери ручку в сборе, а не ремкомплект - дольше проживет и открываться будет совсем легко...
Ни разу ничего не ломалось, смазывал ВД-шкой и всё нормально работает, включая личинки замков.
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
Slonik123 писал(а):проблема перестали нормальо открыватса двери(((( приходитса на неё надавить курок туго очень нажимаетса (((( ума нее приложу что за чудеса((((
попробуй передвинуть курок чуть-чуть вперед. т.е. снять пластиковую накладку вокруг курка, под ней две болта сидят в продольных пропилах - вот их ослабить и до упора курок вперед. ну и обратно затянуть.
lefander
Авто: ВАЗ 2115
Надо просто подкруть пластиковую херню на штоке.(снять обшивку двери)
А лучше поменять ручку, после подкуручивания обычно вскоре снова начинается тотже трабл.
luchsergey
а исчо ето бывает вот как сейчас при минус 38-35.
serrodjja_603_
Авто: 21113
а еще купи евроручки и не парь мозг,у меня стоят с бывших владельцев еще-вообще проблем никаких
serrodjja_603_
serrodjja_603_ писал(а):а еще купи евроручки и не парь мозг,у меня стоят с бывших владельцев еще-вообще проблем никаких
если замкам двери которые в самих дверях пиз*ец пришол ,то тут никакие евро ручки непомогут!
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Dranik писал(а):serrodjja_603_
+1, ручки приходится регулировать постоянно из-за разболтанности самого замка.. Там люфты появляются со временем и начинается постоянный трабл с ручками. Я на водительской за полгода 3 раз уже обшивку снимал из-за этого, причем раньше было норм, а щас началось.. Надо отрегулировать замок.
chernikov2006
Авто: ВАЗ 2109 93г.в. 1300
А у меня как + или - нормально, а как возле нуля так начинается е....ля
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
у меня после мойки ЦЗ глючит
Slonik123
седня разобрал все 4 двери помазал помогло
совсем сухо было ((((
Slonik123
оказывется
смазывать то надо иногда чтоб ручки работали как часы!
