сеня 78
Помогите разобраться. Не заводится ВАЗ 21093 инжектор. Аккумулятор новый, свечи сегодня поменял не помогло. Может ли неисправный регулятор холостого хода влиять на завод двигателя.
Заранее спасибо.
Razrushitel
Заранее спасибо.
Может. Газку пробовал давать ?
Если поступает топливо и свечи впорядке, то ДПКВ смотри.
MNU
Если загорается и не гаснет чек, то возможно ДПКВ (проверка - нет искры), либо бензаносос, либо ремень ГРМ, либо...
rg-45
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
информации очень мало. чуток развёрнутей.
да но это незначит что сразу нужно бежать и менять
Александер2115
Если запускается, и сразу глохнет, то ДМРВ 99%.
сеня 78
Заранее спасибо.
Сегодня все таки решился на замену регулятора холостого хода, помогло, машина завелась сразу .
Razrushitel
сеня 78 писал(а):
Заранее спасибо.
Повезло. Сразу в точку попал.
Vision
Господа, выручайте! Авто ВАЗ21099i, 2001г.
Сегодня с утра вышел, пошёл к тачке. С сигналки снимаю, сажусь, сцепу выжимаю, пытаюсь завести. Вяло-вяло крутанул стартер раз 5 и затух. ВСЁ, все лампочки погасли, аккум сдох. Далее попробовал переключить скорость - сопротивление конкретное, масло стало в коробке очень вязким. Фиг с ним, машину цепанули, разогнали, включил 3 скорость (и 4 пробовал), катали долго - не ожила. Потом наконец-то подогнали провода для прикура. Кинули плюс, стали кидать минус - полетели искры. Но всё ж подключили, при неповёрнутом ключе почему-то включилось чё-то (какой-то моторчик, по звуку похож на бензонасос, тока с какого хрена он качать начал???). Сел в машину, стал поворачивать ключ - а стартер не реагирует...
Чё делать? Какие варианты? Выручайте.
rg-45
залипли контакты в замке,в реле.
стартёр замёрз,провода слабые.
Vision писал(а):
Чё делать?
отогреть и зарядить акум.для начала Smile
Vision
а что ж за звук такой странный? что включилось-то в итоге? понятное дело, что телепатичесих способностей ни у кого нет и звук этот не услышаьб, но предположения какие?
откуда вдруг искры?
аккум поставил заряжаться...
до какой температуры отогреть? гаража нет, а в течение недели теплее -7 не обещают... или этого хватит?
rg-45
Vision писал(а):
откуда вдруг искры?
при подключении заряженого акума к разряженому нормальное явление.токи большие
если электролит замёрз то зарядку брать небудет и может закипеть,поэтому сначало в тёплую воду часа на 3,потом заряжать.
недавно темка была про белоруские стартёры,оказывается есть "летний вариант"
Vision
гы, фишка в том, что клемы сняты с аккума и на них уже прикуривалки кидали
блин, я хз чё там за стартер, белорусский или нет... мне хватит -7 по цельсию чтоб отогреть аль нет?=)
rg-45
Vision писал(а):
хватит -7
должно хватить.
втеории если чуток искр то нормально.только часом стартёр неубили пока таскали?
Vision
от прикуривалки он никак не крутил, на ключ никакой реакции... хотя в самом начале истории он всё ж оборотов 5 сделал... а потом уже никак... это признак того, что он 100% сдох или всё ж есть надежда, что отогреется?
кстати, как его можно убить тасканием? что с ним такого плохого может случиться?
rg-45
надежда умирает последней.схему и тестер в руки,хотябы прозвонить что втягивающее отпустило.пятаки может подгорели.
обгонная муфта клинит и раскручивает ротор до полного разрушения cry но это вопщемто самый клайний сценарий.когда после зарядки АКБ незаведёшся,пиши подробно где что щёлкает и моргает.пока можно покурить мурзилку
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174395
Vision
Живу за городом, до машины сегодня не доберусь, т.к. не на чем. В среду буду крутить. Обязательно отпишусь.
Ещё мне тут сказали про этот звук, который я описывал выше, что это стартер вхолостую крутит, типа залип и двигател при этом не цепляет. Т.к. ток большой идёт при кручении стартера, то может от этого и были искры на минусе? Мне посоветовали по нему черенком лопаты (например) долбануть, если так сам по себе не отлипнет. Как считаешь? Прокатит? А то я чё-т очкую))
rg-45
хуже уже небудет.вот только очень я сомневаюсь что в таком случае без ремонта стартёра обойдётся.почитай мурзилку с описанием работы стартёра.
Razrushitel
Бендикс по ходу на замену...
Vision
Вчера вечером на стоянке на другой 99-й слышал такой звук перед стартом - мне мужик сказал, что это у него бензонасос работает. Вот теперь думаю, мож это всё ж бензонасос? Только вопрос остаётся, почему он включается при неповёрнутом ключе.
Vision
Всем спасибо за помощь!
Вчера поставил заряженный аккумулятор и все вышеперечисленные проблемы пропали сами)
Razrushitel
Возможно проблема вскоре повторится...
rg-45
прэлестно,просто прэлестно
hehe тока вот проблема осталась.и имеется у многих.при подсевшем акуме стартёр вродебы крутит,но авто незаводится.в 99 случаях прикуривание либо даже с толкоча,неговоря о галстуке,заводится лехко и непринуждённо.почему так происходит доподлинно неизвестно.и почему ты незавёлся совсем непонятно.
