Страница 2 из 3
-makar-
Срочно ! Объявляется конкурс на мозговой штурм по установке сего девайса вместо штатного замка
TDV.ROOT
-makar-
Енто што? wwow Ссылочку на паскер, что ли supercool
Фсе, нашел. Только думаю нам нужен передний замок Very Happy
Последний раз редактировалось: TDV.ROOT (22 Января 2009 22:00), всего редактировалось 1 раз
Glan
что это за ахтунг? калиновский?
он тихо работает в первую очередь потому что внутри двери...
TDV.ROOT
К нам его не впихнешь... Нам выступ нужен на двери напротив ответной части, а за этот выступ у нас замок 2108... Тут, товарищи, только дверь кроить... К тому же с тягами ипаться будем 100%...
Glan
окуеть... он наверно как наши тазики стоит? supercool
TDV.ROOT
Glan
Не, один стоит как 3 комплекта по 2шт. наших, всего 650р. за штуку supercool
Кот Матроскин
TDV.ROOT писал(а):
Все вместе дружно ищем замки приоровские с индексом 2170!
Видел на какой-то фото, они уже идут как безшумные supercool
были у меня эти ДААЗ "2170". Не очень-то и бесшумные. Уже полгода стоят Птимаш, и всё хорошо Smile
два 2170-х валяются на полке в гараже hehe
Кот Матроскин
MikeLoDeon писал(а):
+ шумка дверей + болты бесшуммные + резинка под ответку замка = тишина при закрывании двери...
а это что и куда?
-makar-
Кот Матроскин писал(а):
а это что и куда?
было bboyan
из камеры или куска резины3-4 мм вырезаешь прокладку по форме накладки замка перед его установкой , ну по типу прокладки гбц , и инсталишь
пост изменен согласно этого сообщения
VLAD(POWER) писал(а):
А идея эта с резинками как и фотка на предыдущей страничке - моя.
Последний раз редактировалось: -makar- (26 Января 2009 11:53), всего редактировалось 1 раз
Кот Матроскин
-makar-
сначала было подумал "и как это помогает?"
а потом - "классная идея!" Wink
-makar-
TDV.ROOT писал(а):
-makar-
Pardon Razz cry
нам нужна идея и метод реализации supercool supercool supercool
держи для размики supercool supercool supercool
Последний раз редактировалось: -makar- (23 Января 2009 11:43), всего редактировалось 1 раз
T@NGO
С приходом холодов появился у меня в машине назойливый щелчек, причем щелкал он через каждую секунду, кроме того времини когда машина стоит. На каждой кочечке, на каждой ямочке щелкало и так мне это надоело, что аж машину продать захотелось (ну конечно же после того как я совершил 101 попытку найти причину щелчка, развалив в очередной раз полмашины) Особенно хорошо щелкало когда трогаешься сместа. Стук раздавался слева, казалось что или полка, или спинка сиденья, или что то в задней двери... И самое обидное то, что я ума не прикладывал, что может щелкать в моей машине которая с фанатизмом прошумована, протянута лично мной. Все что можно было открутить в машине в задней части в салоне - все было снято до металла, друг лежал в багажнике прислушиваясь к каждому шороху, но щелчек был неуловим. Сегодня решил проехать с открытой передней левой дверью и о Эврика!!! Короче, оказалось это "птимаш" нехороший человек с желтенькой десяткой на упаковочке доканывал меня все эти месяцы, и самое интересное то, что казалось звук где-то сзади исходил. Видимо разбилась пластмасса на язычках замка (хотя внешне не скажешь) и дверь гуляла на какие-то доли миллиметра, а звук был сильным. Поставил родной замок и появилась долгожданная тишина. Так что если у кого-то есть щелчки, стучки, то рекомендую поискать его в "безшумных замках"!
Прям де жа вю! только разница, что у меня всё это на стоке было, а потои и на "птимаш" продолжалось пока я хз чёт там сделал yes2 (разбирал и собирал дверь внедряя идеи, всю осень vst ), не зню надолго ли Confused
TDV.ROOT
Я думаю эту затею без кроилова двери не провернешь. Замок то надо будет как-то вставлять в дверь. Даже если мы увеличим ответную часть замка - нам это мало что даст. Хотя нет, даст - будем постоянно цеплять одеждой Pardon
Кстати, а кто юзал бесшумные замки производства Димитровград?
Продают в комплекте с бесшумным пальцем.
По каталогу идут как 2108-6105014/15.
Или это и есть "хваленый" Птимаш???
-makar-
TDV.ROOT а не кто не говорит что будет легко Wink Razz
TDV.ROOT
-makar- с затеей про замки от калины я думаю так:
1. Ставим ответную часть замка от калины
2. Ввариваем за место штатного замка, часть двери калины вместе с замком
3. Разбираемся с тягами замка
Другого варианта у меня нет Pardon
oxide21102
Бесполезные эти резинки из камеры под замок.
Я ставил себе и с ними у меня замки клацкали при закрытии двери как стоковые. Я вот сам хочу попробовать из пористой резины но никак не из камерной.
VLAD(POWER)
Да там пофиг из чего, хоть из картона. там главное убрать пустоту между замком и дверью. А идея эта с резинками как и фотка на предыдущей страничке - моя. и что бы ввы не говорили, а помогает это ооочень хорошо, даже лучше чем просто заменить обычный замок на безшумный вместе с безшумным пальцем. Я эту идею подкинул ребятам в сервисе где первое ТО проходил, так они меня по сей день добрыми словами вспоминают и бабло с клиентов рубят благодаря такому методу. Перестали даже пружинки (те что меньшие) вынимать из замка!
Glan
+100
ты бредишь supercool
ЗлойКакСабака
Glan
существует ли способ излечить клацканье бесшумных замков или нет?
V1T
+100
У меня спереди с завода(салона?) стоят бесшумные замки с бесш. пальцем, под железкой проложена ткань, которой в панели жгуты проводов обернуты...Передние закрываются достаточно тихо, мягко..лязга нет.
На задних же стояли обычные замки....Я купил еще пару бесшумных замков и пальцев, поставил...Стало тише, но один хрен лязгают....
Все таки что то дает эта подложка....Как нибудь подложу сзади и сравню...
-makar-
Пока VLAD(POWER) мотает Razz очередной срок до Вс Фев 01, 2009 13:01
свой пост изменил, добавил на фото копирайт, справедливость восторжествовала gpn
Glan
замки теже? как там с смазкой? и передние двери как бы по себе тише закрываются... плюс регулировка замка...
я всякие резинки эти пробывал ставить... резина от камер и прочее... на бесшумные замки и обычные - эффект всегда однозначен - НОЛЬ
Glan
ЗлойКакСабака писал(а):
Glan
а что такое клацкание в твоем понимании и до какого уровня ты хочешь его уменьшить
Adaptor
Glan
Когда ставили газелевские замки то мастер выкидывал по одной пружинке. Болты стоят тоже бесшумные.
ЗлойКакСабака
Glan
клацканье я понимаю как глухие щелчки из района средней стойки при езде по пересеченной местности с закрытой дверью, разумеется. Думал сначала что это шарик в механизме ремня безопасности, но нет, открываешь дверь на ходу - тихо. Уменьшить хотелось бы до полного исчезновения, но без кардинальных переделок
Страница 2 из 3
