Димьян001
Авто: 2172
хочу подсоeдинить датчик удара к выходу на блоке АПС но на нем при охране 10в или все таки придется подключать на прямую?
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Подключить можно! НО +12в для питания датчика надо брать с другого места!
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Вот неплохой вариант защиты! посмотри как подключен датчик!
Димьян001
Авто: 2172
DIMA66 писал(а):Подключить можно! НО +12в для питания датчика надо брать с другого места!
но тогда проще поставить под капот подключив на прямую через предохранитель к АКБ а управляющий провод к концевеку капота!
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
и будет срабатывать только при открытии капота , а в салоне тырь магнитолу себе спокойно
Димьян001
Авто: 2172
-makar- писал(а):и будет срабатывать только при открытии капота , а в салоне тырь магнитолу себе спокойно
все будет хорошо просто импульс будет подаваться по проводу концивика а остальное как работало так и будет работать но есть один минус постоянный плюс!
-makar-
ну
ваша машина, вам решать как ее защитить
Vit59
Авто: 2112 2004
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Димьян001 писал(а):но тогда проще поставить под капот подключив на прямую через предохранитель к АКБ а управляющий провод к концевеку капота!
Смотрим внимательно схеу
+12в на датчике появляется только после постановки на охрану! и пропадает после снятия все как и должно быть!
можешь вобще сделать датчик через реле от зажигания(зажигание вкл,-датчик отключен и на оборот) в сервисах его просто вешают на постояный +12 через пред
датчик надо размещать в салоне!
Преимущество моего варианта точто замком капота управляет доп.ИММО ,он же стоит тоже под капотом и рвет цепь управления двигателя! пейджер сообщает тебе о сработке!
а датчик удара стоит чтоб сработка шла не только от открытия!
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
