dimonrus66
Авто: ВАЗ 21102
Месяц назад купил машинку ВАЗ 21102, 2004 года. С неделю назад появился непонятный глухой стук спереди на холостых оборотах. Откуда точно исходит этот стук так и не могу определить. Кажется что стучит где то с задней стороны двигателя и со стороны коробки. Если выжать сцепление звук не пропадает.
Когда сидишь в салоне машины создается впечатление, что двигатель обо что-то стучит и звук как у вертолета. Уже даже начинает раздражать. Бывает так что этот стук медленно нарастает, а потом стихает и снова нарастает. Если добавить оборотов стук пропадает. Т.е. начиная от 1000 оборотов его уже не слышно.
При движении тоже есть какое-то постукивание если двигателю тяжело (горка или трогание). Плюс ко всему сегодня решил проверить масло в КПП, и обнаружил что оно... вспенилось! Может это как то связано и что-то стучит в коробке? Кто сталкивался с подобным? Хелп!
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
выжимной, коль сцепление нажимаешь звук пропадает, это только он может быть.
dimonrus66
Авто: ВАЗ 21102
pavel-kras писал(а):выжимной, коль сцепление нажимаешь звук пропадает, это только он может быть.
Звук наоборот НЕ пропадает. Он есть независимо от того нажата педаль сцепления или нет
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
dimonrus66 писал(а):решил проверить масло в КПП, и обнаружил что оно... вспенилось
Масло под замену !
посмотри снизу с ямы может быть
1 защита задевает двигатель
2 разваливается задняя подушка двигателя
3 х*р знает что еще надо смотреть и слушать!
