У меня Ваз 21140 2005г.в. 40000км пробега. При движении по ровной дороге на скорости 50 км/ч двигатель перестал работать. Повторные попытки его завести не увенчались успехом. На улице -14. Автомобиль находится в холодном гараже.
Посмотрел давление в рампе - в норме;
Искра есть на к/д свече;
По борт. компьютеру посмотрел ошибки:
1) пропадание напряжения в бортовой сети в контроллере,
2) ошибка датчика фазы,
это основные, не считая низкий уровень сигнала датчика детонации, обрыв цепи датчика детонации, обрыв или замыкеание на + цепи питания р.х.х.
На счет первой ошибки проверял напряжение на 3 предохранителях системы управления двигателя (предохр. целы, напряжение на них есть),
На счёт второй попробывал вместо форсунок подключить лампочки (мигают, при полном нажатии газа-нет, по моему так и должно быть)
Какие Ваши советы по нахождению причины поломки?!
Датчик фазы, ведь на ранешних 14-15 моделях его не было, заведётся ли без него движок?
