SS63
Авто: ВАЗ-211440 2008 12000км
Мужики, как избавиться от звона рукоятки КПП при включенной передаче?
Dima red
Авто: Круз хэтч
Поищи по форуму "дребезг ручки КПП" тема мегабаян.
или "карданчик от калины" или "короткоходная кулиса"
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Сей дефект лечил так: снял ручку кпп с чехлом, открутил болт соединения рычага с кулисой и разъеденил их. Потом вытащил пластиковую втулку. Взял кусок обычного полиэтиленового пакета и скрутил из него плотный жгут толщиной примерно 5 мм и длиной сантиметров 5-7 чтобы хватило обернуть втулку. Дальше вставил втулку на место, плотно прижал чтобы рычаг можно было вставить в вилку кулисы и затянул болт. Место соединения обильно полил вд 40. Всё, никакого шума! Сначало одного туго рычаг ходит но быстро прирабатывается. Хватает этого пакета тыш на 15-20. Потом процедуру повторяю. Делов на 10 минут с перекурами и никаких затрат.
SS63
Спасибо всем огромное! Буду терзать!
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Шайба из пластиковой бутылки полностью решила проблему.
Kimi.f1
Michail_09 писал(а):Шайба из пластиковой бутылки полностью решила проблему.
Проблему решила пластиковая бутылка, пакет, пружинка, веточка чертополоха- но только не АВТОВАЗ!
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
SS63
Нарыл еще кое-что в поиске... Буду экспериментировать. Спасибо всем! P.S. Машиной не нарадуюсь, аппарат достойный (кроме шумоизоляции). Как сказал мой друг-дёшево и сердито
DooM
Правда у меня ещё карданчик Калиновский. Передачи включаются четко, не дребезжит, сам рычаг не болтается.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
А у меня все еще дребежит на 2 тыщах оборотов все руки не дойдут...
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
У меня проблема осталась, поставил карданчик от "калины", на холостых чуть побрякивает, а после 4 тыщ оборотов просто ппц как дребезжит, если рычаг рукой не держать.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
А мне кажеться ребята у меня изза подушки дребезжит. На коробке тоже есть подушки крипления? Или тока на движке? Потому что все эти манипуляции с шайбами не помогли... да и держание рукой ручки не особо избавляет от дребезга при 2000 об.
