Про свет в бардачке
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про свет в бардачке вывод темы на печать
Натан
Авто: 21101, W 124
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 14:59
Всем привет,недавно заметил что в бардачке свет горит постоянно! Скажите так и должно быть или у меня что-то не так? Никакой кнопочки не нашел..
Натан сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 15:01
Свет в бардачке должен гореть только при включенном зажигании. Если зажигание не включено - свет гореть не должен.
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Натан
Авто: 21101, W 124
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 15:02
даже когда ящик закрыт?
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 15:05
Если ящик закрыт, свет должен тухнуть. Там стоит концевик за бардачком, когда закрываешь крышку, она нажимает концевик, свет тухнет.
Натан
Авто: 21101, W 124
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 15:06
Вот эту кнопочку я и не нашел! Спасибо большое!
techus
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 15:39
как в холодильнике )))
techus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_van_
Авто: ВАЗ-21124, 2008, 1,6, 16 кл, ГУР
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 23:34
а у меня с рождения там нет света в принципе.. это нормально? или это комплектация такая у последних двенашек?
_van_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 23:38
_van_
Как нет? Должен быть supercool
_van_
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 23:47
вот те зуб)))) нету.. концевик есть, а лампочку найти не получилось
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 23:51
_van_
Стоп, на фото вверху там же есть плафон в самом ящике...
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 23:52
непонятно. может сзади плафона клемма слетела.
или плафона самого нету , раз
Own сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_van_
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 23:53
завтра не поленюсь и сфоткаю свою систему "освещения"... давно не заморачивался этим вопросом, забил просто... щас интересно самому стало че ж у меня-то не как у людей)
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 00:20
у меня тоже на новой них нет в бардачке, наверное потомучто люксовая версия)))
Прямо - ближе.......в объзд - быстрее
Kacheg1987 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 01:24
на конце 2007г и далее, подсветки в бардачке нет
+ шумка лохмотьями свисает в бардачек
www.asgloom.narod.ru
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 01:30
точно, как в законопаченом сарае. надо бы косяк сей исправить. я думаю у россиян с 2007 г зрение не уличшилось - в бардачке них не видна
smn-73
Авто: ВАЗ-211140, 2008г.-продан. Опель-Зафира 2008г, продан. Опель-Зафира 2011г есть.-З
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 08:25
Да все верно. И это бесит. Плафона освещения и концевика нет. Нет мест под их крепление, но есть все провода, даже коротеникий провод соединяющий светильник и концевик. Поэтому самостоятельно был поставлен плафон (освешение номерного знака 2108 старого образца + конечник от дверей). И о чудо все работает ( но только при включенном зажигании)
smn-73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Own
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 09:22
парни, у меня конец 2007го - все есть. непонятно.
andpit
Авто: 21124 1.6 16v 2008г.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 09:49
У меня тоже нет в бардачке светильника,а провода от него уложены аккуратно и стянуты хомутом.В самом ящике нет отверстия под плафон освещения.Комплектация норма.
andpit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 09:57
Pardon машинка начало 08г все есть , светится Razz
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gloom
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 16:27
-makar-
украинская сборка?
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 17:24
сборка октябрь 2007
всё есть) лахмотий нет)
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий31rus
Авто: 21124 1.8 16v 2008г., Я 7.2. Продал.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 17:58
света нет, лахмотья есть, сборка февраль 2008 Smile
Сигареты <как Valentino> элегантно, но старит. )))
Дмитрий31rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 18:26
Gloom писал(а):
-makar-
украинская сборка?
да , но у нас тогда еще только двигатель с колесами прикручивали
а кузов сварка, покраска, сборка салона все из Тольятти
это сейчас почти полный цикл сборки десятки , все кроме штамповки, она еще идет от вас , но обещают в скором времени начать штамповать детали кузова по месту.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 20:07
Gloom писал(а):
украинская сборка?
Типа: "ааа ну понятно, это ж на экспорт..." hehe Gloom, или это ты к тому что в России все силы брошены на сборку Приор? ROFL
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikser
Авто: 21114 кристалл
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 20:46
Сборка август 2007,свет есть,лохмотьев нет
nikser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
