константин К
Авто: таз 2110 Белое серебро 8кл 2003г
друганы пудрят мозг!один говорит что по барабану,другой что только антифриз!сейчас залит тосол(еще старым хозяином),но есть варик залить фирменый антифриз кострол(синий)(достался на халяву!
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Антифриз. Марки "Тосол". Или другой подходящей
Главное, чтоб фирменный, а не шмурдяк подвальный. ИМХО.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
У меня залит антифриз. А так по теме, что антифриз, что тосол одно и тоже. Различие только в название и во вкусе
seawar писал(а):Главное, чтоб фирменный, а не шмурдяк подвальный. ИМХО.
+много
константин К
ну на вкус не знаю
не пробовал.
а на до ли както промывать все узлу охлаждения при замене одного другим?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
константин К писал(а):а на до ли както промывать все узлу охлаждения при замене одного другим?
если ОЖ чистая, то я бы не стал ниче промывать. Если ржавая, то промыть.
Я лью тосол феликс
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
TDV.ROOT писал(а):что антифриз, что тосол одно и тоже
+ многа
Охлаждающие жидкости - это по сути своей антифризы. А Тосол - это торговая марка антифриза.
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Самая большая проблема, это то чтотосол выпускают очень много фирм, в т.ч. и левых.
Иначе говоря, один и тот же синий тосол, может быть разный по составу (по присадкам), а такой мешать нельзя. Можем получить в итоге ржавую коричневую жижу, вместо прозрачного тосола.
Заливая Антифриз, а он скорей всего будет импортного производства, одного определенного производителя, одной конкретной марки, при том что покупая его у проверенного продавца, получаем гарантию то что не будет ржаветь система охлаждения.
Имхо, в бренде "тосол" намного хуже пакет присадок чем даже в недорогом "антифриз".
TDV.ROOT
константин К писал(а):ну на вкус не знаю не пробовал.
Антифриз сладенький на вкус
sevaru
А зачем мешать разные? Коли залил какой-то, то для подливки в случае необходимости и надо его же покупать. Также и с маслом. Юзаю одно и тоже и даже при замене двигатель не мою.
константин К
руки чешутся
прихвотил на халяву
надоже где то применить его!не в чай же добовлять
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Не знай я на свой зеленый с завода ОЖ хз коол стреам какой то обычный тосол подливал... Пока не ржавый
sevaru
Ну тогда просто поменяй и фсё!
Тока систему в процессе замены помой промывочкой и дистилировочкой, и в путь!
Vild
Знакомый говорит что если налить тосол в алюминевую крышечку и оставить на зиму то весной в крышке будет дырка.
Потому алюминевые радиаторы мол течь начинают со временем. А антифриз мол не такой едкий. Сам антифриз не использую. Хочу ближе к лету тоже попробовать поменять.
константин К
все что лутше не может быть хуже
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
В принципе Тосол и Антифриз это одно и тоже, но.........
они всё-таки немного разные:
1. Тосол более агресивен, чем антифриз.
2. У тосола температура кипения выше, нежли у антифриза.
У меня залит антифриз AGA (зеленый).
константин К
а может кто заливал синий кастрол?как его бодяжит?
Badmean
Авто: семдисятвтарая
pankoff007
Авто: Ваз-21114
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Кастрол синий из бочки на халяву:) Проблемм нет. Син.. и зеленую жижу мешать можно, а с красным ничего мешать низя. Да и не для наших авто красный Антифриз.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Mad495 писал(а):Да и не для наших авто красный Антифриз.
Это как это? В чем засада?
Vit59
Авто: 2112 2004
