Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
как все любят под..бать то...
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
mikh2
у меня и магнитола и усь-питание на них напрямую с аккума подается.Зарядка оригинальная нокиа и все равно помехи на радио идут
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Не знай у меня тож мафон на прикуриватель подключен... от зарядки телефона не шипит хотя зарядка китайская.. и предохранители не лопаются... мож помощнее просто предохранитель воткнуть марике?
Мафон надо напрямик от аккума !
всё остальное подключение чревато сгоранием монтажного блока и попадалова на бабло! Короче бывшего хозяина за х*й и в музей и руки оборвать по локать за такое подключение! Вот так пожары и происходят!
wraith
Авто: ВАЗ-21134
вазег писал(а):А как в мазде с зарядкой телефона? У них не фонит радио?
Точно говорю, не фонит
Marika
ilja писал(а):Не знай у меня тож мафон на прикуриватель подключен... от зарядки телефона не шипит хотя зарядка китайская.. и предохранители не лопаются... мож помощнее просто предохранитель воткнуть марике?
а что, можно да?
вазег
Авто: вазег 21053 2006 г.в.
Marika писал(а):ilja писал(а):Не знай у меня тож мафон на прикуриватель подключен... от зарядки телефона не шипит хотя зарядка китайская.. и предохранители не лопаются... мож помощнее просто предохранитель воткнуть марике?
а что, можно да?
Ага можно... Желательно предохр ампер на 50 поставить... чтоб наверняка не перегорел ну или кусок люминевой проволоки вместо предохра впаять чтоб навека.... Тока если запах гари мафы попрет то я ничего не говорил...
Marika
а может быть такое что и магнитола и прикурикатель от аккума, но все равно фонит? В таком случае что делать? Не в форточку же все...
Marika писал(а):то и магнитола и прикурикатель от аккума,
уж прям фантастика
смысла перетягивать прикуриватель особо нет.темболее что пред горит в ЧЯ.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Marika писал(а):В таком случае что делать?
антенну ковырять.
Marika
Понятно. Эт я просто так спросила.
Н
Авто: ВАЗ 211540
А, подскажите: В Самаре маленько другой прикуриватель, как к нему подобрать зарядное?
Н писал(а): как к нему подобрать зарядное?
никак.либо сам прикуриватель менять на нормальный,либо тройники китайские колхозить.
Мотоблок
Авто: Focus 3
У меня тож мафон на акк запитан , а прикуриватель сток. Товарищ постоянно заряжает свои хитроумные девайсы без какого либо намёка на фоновые шумы.
