Что-то стучит под капотом когда стою на нейтралке. Когда выжимаю сцепление стука не слышно.
звук такой: (читать быстро) тытытытытыты
Это важный для меня момент// вдруг движку скоро наступит конец?)
вопрос 2 не очень важный на данный момент. после пары минут прогрева начинаю движение и слышен звук всоса воздуха.. после некоторого времени проходит.
вопрос 3. периодически (раз в месяц) вылетает шланчик от двигателя который идёт на датчик холостого хода.. сразу машина глохнет и чек энджин загорается.. останавливатся приходится и втыкать обратно.. как кто закрепляет и надо ли?
спасибо..
Badmean
Авто: семдисятвтарая
takinava
скажы пажалуста кака у тебя машина, столько ей лет и столько она проехала.
Butcher47
Авто: MCS'09
Движок будет жить! Если при выжимании сцепы звук пропадает, то либо сцепа, либо коробка передач)
maksson
А что за шланчик да еще и к датчику холостого хода
(он регулятор если что
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
там карб наверно
21103 (16 клапанов 1.5 литра) 1999 года.. прошла 200 тыс.км.
maksson
А, ну так профиль заполнять надо, а то так и перепугаца недолго))
biw
Авто: ВАЗ 21103
про "шланчик", если с крышки клапанной, то надо компрессию померять
Badmean
takinava
а этот шланчик просто так надет, без разных хомутиков?
Вот на снимке там куда мастер тычет атверткой на шланчике есть хомутик, он держит шланчик на штуцерике, и шланчик не слезает.
тытытытытыты из коробки для этого мотора не страшно, страшно будет когда ремень ГРМ порвется, вот тогда точно тытытытытыты настанет.
Ремень лучше через 45 тыщ километров менять, а когда его меняли изветсно?
Butcher47
Авто: MCS'09
Стоит проверить уровень масла в коробке, кстать)
Badmean
а при чем тут ремень ГРМ?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Butcher47
Для устрашения
полторашка всётаки
Иван-ПСКОВ
Авто: Ваз 21111, карбюратор, ГБО
Butcher47 писал(а):Движок будет жить! Если при выжимании сцепы звук пропадает, то либо сцепа, либо коробка передач)
Больше к этому склоняюсь... замечается при таком синдроме ещё и не большая вибрация...
Slim77
Авто: Ваз 21124
подшипник первичного вала тыр,тыр,тыр
погоню на диагностику как потеплеет..
а вылетает вот этот шланчик с рисунка белый, а не тот который отверткой показывают
ремень менялся 4 тыс.км назад
Хвост
Авто: Приора 02-018, хетч.
Slim77 писал(а):подшипник первичного вала
скорее всего это он и есть.
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
А вот этот звук подшипника первичного вала чреват его поломкой? А то у меня уже вторая машина с таким звуком. Причем на этой с рождения.
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
народ, а чо за датчик у 16 клап. на декоратьвной крышке под капотом в правом верхнем углу стоит. а то он у меня шуметь начал .тыр тыр тыр тыр
Gloom
Kacheg1987 писал(а):датчик у 16 клап. на декоратьвной крышке под капотом в правом верхнем углу
знаю тока в левом может стоять.
клапан адсорбера к адсорберу от приоры
