Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Всем привет!
Подскажите греются предохранители (не все)
Вопрос что делать?
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
на плате пропоять контакты в которые вставляются предохранители, может будет достаточно подогнуть эти контакты.
проверь еще провода где они подключаются к блоку предохранителей, если они тоже горячии, то возможно плохой контакт в разьеме на этих проводах.
Rexroth
Возможно ли что предохранители сделаны из тонкого металла?
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Rexroth писал(а):Возможно ли что предохранители сделаны из тонкого металла?
Без разницы из какого метала
раз греются значит плохой кантакт!
VEL
Авто: Веста седан 2016г.
доктор, болят зубы но не все...
Посмотри какие греются, что на них висит, есть же обозначения предохранителей, схема в мурзилке.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Они и должны греться, через них ток же идёт и через некоторые не малый, вопрос как.
