mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
stan1y
светодиодную планку придавил к плафону перед монтажом
видишь - свет от плафона даже потолок засвечивает
горят не тускло
попадались 8 диодов в одной прямоугольной кассете под крепление стандартной лампы
Вот те светили отвратительно тускло
Если планку крепить так как на коробке советуют, то думаю, тоже эффект будет поменьше
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
mitric
а что с плавным гашением ? работает или как ?
mitric
VitalyR
это что за "планое гашение!?
для чего? для понтов?
плавное иногда требуется на 220 В чтобы не сгорали лампы
при резком включении обрываются нити накаливания
у светодиодов такой проблемы нет в принципе
остается лишь выпендреж как бы
VitalyR
mitric писал(а):VitalyR
походу и у тебя чудо сигнальщики провод порезали..
плавное гашение это когда ты , к примеру , в машину садишься, плафон после закрытия двери еще какое-то время горит (что кстати оч.УДОБНО!- можно спокойно и сумку положить, и ключ вставить в ЗЗ), потом, секунд через 20 - он плавно тухнет.
эта фунция с рождения у всех 10-ок.. а нерадивые сигналовкрячивальщики - ее режут.. у тебя я так понимаю ее небыло и до переделки светильника на эту диодную штуку ?
mitric
VitalyR
ОООоооооооо!!!!
полезная штука
надо реанимировать
функция чем реализована? аппаратно или программно через контроллер?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
через БСК и концевики дверей
VitalyR
mitric писал(а):функция чем реализована? аппаратно или программно через контроллер?
схемы нет под рукой, но завязано там через ИММО.
Сигнальщики режут этот провод, поскольку как правило с провода на плафон берут сигнал открытия дверей.
Им блин ,криворуким, проще провод откусить и всего делов , чем тупо поставить несколько диодов ...
поищи по форуму - тумки на эту тему были. и как "вежливую подсветку" вернуть и как диоды поставить..
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
