xxxrust99
Доброго всем дня! вообщем такая не приятность случилась, при попытке развернутся об забор порвал крыло , темно было не видно нихрена, так вот сейчас вмятина в переднем крыле и разрыв длинной 12 см и шириной 1 см! заехал в сервис оценили в 5 т.р! так вот как лучше быть: новое крыло ставить и красить или старое рихтовать, либо тут тоже бросили совет типа чтобы было дешевле найти крыло такого же цвета (цвет очч. распространен: белый) и просто махнуть крыло! посоветуйте что нить как сделать дешевле Smile чуток позже может получится выложить фото!
Proektant
В питере новое крыло в районе 700р+приварить 2000-2500 +покрасить около 3000
Такое крыло рихтовать красить сомнительно с таким разрывом
А найти такое же, так его нужно деинсталировать с донора ...+вриварить 2000+2500+ подкрашивать все равно нужно ИМХО
П.С. если машину любишь то менять ИМХО, если денег в обрез, то самому можно сделать если теплый гараж есть...
xxxrust99
гаража нет, с деньгами туговато пока, вот и думаю как бы сделать дешевле
Илюшк@
Т
цена чего-то маловата за новое крыло nea , у нас накладка на дверь стоила летом 500р. покрасить у нас в гаражах можно было летом же за 2000-2500(если еще шпаклевать надо)
Штирлиц
Летом менял у чурок: крыло 700р, сварка+покраска 4000р. Плюс на пиво знакомому начальнике чтоб у них над душой стоял.
Экорамер
На пока - Найди гараж у знакомого. Желательно не очень холодный За день отстучишь Изнутри заплату прихватишь. Замажешь шпатлевкой, слегка грунтанешь из балончика и из балончика же и подкрасишь. Поставишь лампу ватт в 500 поближе к заплате,чтобы и шпатлевка и грунтовуа и краска сохли веселее. Деньги появятся - сделаешь, как посчитаешь нужным. Утверждают, что всех хуже подбирается цвет белый и черный. А лучше оставь до лета ИМХО
Экорамер
alex.moc-5
Да о чем тут говорить вообще ? Крыло с дырой такой ! Это замена однозначно ! А если с бабками напряг. То не крась его пока вовсе, только замена. Смори крыло новое если Тольяттинское или ИЖевское около 1000р (Камаз не бери под страхом смерти !). И за пару тыщ можно сговарится что б приварили без всяких там подготовок.
Дальше сам смываешь транспортировочный грунт с крыла (чернота эта) и накладываешь обычный. Ну а покрасишь как бабки появятся. В 3500/4000 с расходниками (грунт, шпаклевка, наждачка) уложишся.
Impylse
Белый цвет это ПОПА, в плане подбора...
Балончик тоже не катит, выгорает цвет и дает желтизну.
MilleniumD
Рхтовать крыло с дырой hehe
Здесь только замена!
Зверь
элементарно можно сделать, но лучше конечно менять, а так берешь стекловолоконную шпаклевку и замазываешь место прорыва Smile , потом шкурочкой и можно красить!
xxxrust99
ребят, вот сейчас это все прочитал и у меня возник вопрос: у меня стоят подкрылки, если снять подкрылок то можно ли с другой стороны крыла вмятину выпрямить и разрыв немного выпрямить, получу ли я доступ к прорыву с другой стороны крыла сняв подкрылок? а далее зашкурить и красить, крыло не придется снимать
Экорамер
Само собой Только не очень удобно будет.
alex.moc-5
В чем проблема снять крыло ? Это делается элементарно. Если с балгаркой дружишь, то мона и самому.
Neonl
Ну смотря какай брать. На своей красил весной правое крыло. Брал балончик фирмы "авто тон"(там еще девка нарисована). цвет мне мужик на рынке сказал на глаз. попали точно. Оказался 202 белый. У этой фирмы только два типа краски: для волги и для лады. У них полу тона отличаются. Цвет в поряде. Ложится отлично и не выгорает. Проверенно на моей машине. Да и кент на новой 15 накладки пластиковые и решетку красил той же краской. До сих пор не отличишь крашена или нет.
