Двигатель системы охлаждения
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двигатель системы охлаждения вывод темы на печать
Andryxa1304
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 21:32
Здравствуйте, такая вот проблемка: не пойму по какой закономерности, но иногда во время езды включается вентилятор сист охлаждения (хотя температура маленькая), вместе с этим падают обороты хх. Предыдущий хозяин вывел включение вентилятора на кнопку (кнопка рециркуляции воздуха в салоне, та, что со стрелочками по кругу), не знаю как точно он это сделал. Когда бывает, что вентилятор сам включится, то на кнопку он перестает реагировать. Может где коротыш, или еще чего посоветуете?
Andryxa1304 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 21:36
а как он должен по твоему реагировать?
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andryxa1304
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 21:37
Ну не знаю, может отключиться должен...
Glan
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 21:39
нет... его включает ЭБУ... а кнопкой ты просто можешь подать сигнал на включение... не более того...
смотришь по приборке? поргешность до 40 процентов легко.
Тюнинг недвижимости
Andryxa1304
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 21:44
Да, по приборке
Andryxa1304
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 21:47
температура действительно маленькая, т.к. может включиться после 3-х минут прогрева
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 21:48
Это просто принудительное включение вентилятора.
На какой темп. включается? (по БК или по приборке)
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andryxa1304
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 21:50
По-разному, по приборке бывает 60, 70, 80, 90.
Andryxa1304
Диапазон 50-90
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 21:51
Глянь контакт к датчику на термостате.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andryxa1304
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 21:52
Смотрел, вроде все норм
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 21:53
Тогда либо на этой кнопке коротит, либо сам датчик глючит.Хотя может быть сделано и так что кнопка разрывает цепь к датчику и карлсон включается.Как версия.Короче выкинуть нафиг кнопку.
Andryxa1304
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 21:56
Так датчик показывает малую температуру, а вент все равно работает. Думаю, может откинуть эту кнопку, посмотреть как будет без нее? что еще посоветуете?
Glan
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 21:58
купить бортовой комп и смотреть Т по нему,..
Тюнинг недвижимости
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 21:59
Да пофиг че датчик показывает, тем более он врет.Если на заведенной машине снять контакт с датчика на термосе-произойдет принудительное включение вентилятора, вот про что я толкую.
Andryxa1304
а без компа, какие еще варианты?
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 22:00
Glan
Не, ну БК это хорошо конечно, но вряд ли у него после 3-х минут прогрева температура до стони скачет supercool
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 22:01
Andryxa1304
Без компа либо то что я написал рыть, либо к диагностику ехать.
Glan
зато будет видно показатели ДТОЖ... а по этим данным легко сделать выводы...
Тюнинг недвижимости
Andryxa1304
И я про это
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 22:02
Не понял.Кроме температуры ОЖ БК ниче не покажет.Так если у него на 60С карлсон включица и че тогда?
Glan
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 22:05
выкинуть кнопку нафиг...
Тюнинг недвижимости
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 22:12
Glan
А я че говорил wwow Wink
Glan
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 22:27
не... может у него контакт в разъеме ДТОЖ плохой... плавает туда сюда...
если включается при низкой температуре через сколько отключается потом?
Тюнинг недвижимости
Andryxa1304
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 22:32
Может 5 мин поработать и отключиться. Иногда через 2 мин откл
Страница 1 из 2
