Проблемы с передней подвеской
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с передней подвеской вывод темы на печать
Enot1981
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 22:42
2110 при проезде кочек, при торможении двигателем, при движении задним ходом спереди раздаётся какой-то скрежет. Что это может быть?! Думал что коробка, сняли перебрали. Заменили всё что было "не в норме". Шум не пропал. Может ШРУСы?! но на поворотах никакого шума нет. И когда при движении вперед тоже шума нет, пока всё находится скажем так под нагрузкой. Шум появляется при замедлении...
Enot1981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Января 2009 23:09
Защита?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Enot1981
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 20:57
да броня стоит ..прикручена нормально ....
mr1
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 02:28
Ну открой капот и поезди на задней передаче, а друга попроси послушать.
А потом ещё местами поменяйтесь.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek99
Авто: ВАЗ 21099,2001г<продан, Калина 11194-33-036 люкс с климатом,1.4,16вэ BOSH ME 17.9.7 2011 г
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 07:28
посмотри болты крепления кронштейна передней опоры к блоку, бывает ломаются.
Sanek99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Enot1981
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 19:29
Всем спасибо за ответы......mr1, сегодня так и сделали..... причина была в том что генератор по балке долбился при заднем ходу ну и торможении двигателем.....попробую поставить новый ремень генератора, старый похоже слишком растянут, или попробую заменить подушку опоры двигателя...о результатах отпишусь
