вов@н
Авто: ваз21110 8 кл 1,5 л 2002г цв. серебристый металлик
Привет форумчанам! Такая проблема на водительской двери в нижней петле большой люфт ,а в верхней петле палец на 5мм выполз вниз .Подскажите может кто менял пальцы и какого они диаметра. дверь провисает все сильней исильней . Петли смазываю .
Sanek99
Авто: ВАЗ 21099,2001г<продан, Калина 11194-33-036 люкс с климатом,1.4,16вэ BOSH ME 17.9.7 2011 г
снимаешь дверь, шлифмашинкой режешь петлю вдоль пальца, выбиваешь палец. в размер отрезаешь стержень клапана(б/у с вазовской головки диаметр 8мм),загоняешь стержень в петлю так чтобы в среднюю часть петли он зашел втугую. варишь рез от машинки и оба торца стержня к петле. то-есть подвижна будет средняя часть петли. на верхней подбей палец и прихвати.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Sanek99 писал(а):снимаешь дверь, шлифмашинкой режешь петлю вдоль пальца, выбиваешь палец. в размер отрезаешь стержень клапана(б/у с вазовской головки диаметр 8мм),загоняешь стержень в петлю так чтобы в среднюю часть петли он зашел втугую. варишь рез от машинки и оба торца стержня к петле. то-есть подвижна будет средняя часть петли. на верхней подбей палец и прихвати.
kalugin
Авто: разные
резать петли последнее дело, все гораздо проще, покупаешь ШАРОШКУ с круглой головкой, это такая байда типа стержень с круглой ребристой насечкой не надо путать с шарошками для седел клапанов, правда это сейчас редкая вешь и китайцы таких не делают я нашел на рынке еще советскую за 200руб, зажимаешь ее в дрель и снимаешь со стержня петли развальцевку на верхней петле сверуху петли на нижней снизу потому что верхний палец выбивается сверху вниз а нижний снизу вверх при помощи стального прутка от электрода
чтобы при этом дверь не упала ее необходимо поддомкратиь в открытом состоянии, но перед этим у токоря заказываешь выточить новые пальцы из клапанов но не 8мм а 9мм такие стоят на грузовиках
и точить палец нужно потолше примерно 8.1мм смотря у кого какой износ, с одной стороны палец имеет стопор ввиде утолшения с другой имеет паз для стопорной шайбы, и еще неплохо было бы у этого пальца сделать небольшое утолшение перед стопором примерно еще на 01 мм тоесть 8.2мм , это для того чтобы он сел с натягом в ухо петли
забивать их очень просто короче вся председура у меня заняла пол часа на дверь при условии готовых пальцев
Сергио
Мля... у меня такая же проблема с передней правой дверью.Просела зараза. Хотя езжу почти всегда один.Задолбался подмазывать, пшикать всякой херней.... Конечно варить что-то я уж точно не собираюсь, что-то там болгарить... Максимум буду менять пальцы как писал
kalugin Может есче будут какие-нибудь
полезные советы???(Про литол, солидол, аля WDшка не писать!) Авто 21124, 2007г. выпуска(сборка январская, все двери кривые) пробег 71 тык.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
когдато меня обсмеяли , что на 10ке возможно выбить пальцы на дверных петлях
, мля.
А всетаки она круглая..................© х.з. кто сказал
GELO
Авто: 2107 i » 21101 кристал 2007 г.в ГУР Gamma 612>>VW Jetta 2012
У меня пробег 11 тыщ и уже все двери просели особенно водительская,мне кажется это всё из-за бесшумных болтов.
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Заезжаете на любую рихтовку и все вам делают за 15 минут. Цена - не копейки конечно, но и не тысяча.
константин К
Авто: таз 2110 Белое серебро 8кл 2003г
ели поставишь вместо обучных пальце стержни от клапана то возможно вскоре надо будет менять и сами петли
Сергио
константин К писал(а):ели поставишь вместо обучных пальце стержни от клапана то возможно вскоре надо будет менять и сами петли
Да я тоже об этом думал, может ты и прав.
Сергио
GELO писал(а):мне кажется это всё из-за бесшумных болтов.
Я эти болты сразу же поставил как авто купил, пробег 71 тык., Правая дверь провисла на пробеге где-то 65 тык
вов@н
Привет форумчанам!Спасибо за советы. Унас самоделкины с такой ерундой не связываются .Болты бесшумные здесь не какой роли не играют,быстрей всего сами петли приварены криво.
.Удруга на 21124 05г на задней левой двери люфта нет ,а по виду как провисшая.
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
У меня с завода на левой передней двери верхний палец до конца не забит миллиметров на 20, правда я пробывал его добить, но он ни хрена не хочет. У машины пробег 115 000, а люфт на двери только появился, причем на одной передней левой двери. Думаю, если сильно разозлиться и добить этот палец на место, то и люфт пропадет.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Стопудов сцукопровисают из-за долбаных безшумных замков, вернее даже не провисают, а разбиваются петли от постоянной вертикальной скачки двери.
kalugin
Авто: разные
мне попадались десятки лохматых годов у которых двери не болтались
это зависит повидимому от того что качество петлей разное и палец имеет разную твердость, но большенство авто даже свежих и в том числе приор выпущенных до 2008 года страдают этой проблемой по причине того что п..ры заводчане на о..сь делают такой важный узел как петли из за которых столько неприятного гемора начиная со стуков в двери, а пальцы из клапана ходят долго и петля не вырабатывается переделанные мной авто ходят уже по несколько лет и люди радуются, а если ухо петли в котором ходит палец уж дюже раздолбано я его меняю на новое тем более оно откручивается, для этого покупаются новые петли и разбираются , НО петли бывают двух видов и перед заменой УХА лучше посмотреть какая петля установлена, и если не трудно то новое ухо можно закалить тогда петля вообще будет вечной, а можно и старое снять с авто если оно не раздолбано и таже его закалить, а тот ремонт который делают на рихтовке за 15 минут это для лохов , там просто подкладывают шайбу под нижнюю петлю но все это халява не надого и плюс идет перекос петель и выработка еще больше усиливается
622
Авто: ВАЗ-21104
VLAD(POWER) писал(а):Стопудов сцукопровисают из-за долбаных безшумных замков, вернее даже не провисают, а разбиваются петли от постоянной вертикальной скачки двери.
У меня нет никаких замков бесшумных.. Последний раз подрегулировал двери чтобы поплотнее закрывались -на время забыл дурацкие щелчки в петлях. А чё дальше будет - не знаю. У нас таких спецов чтобы стержень поменять нет.
-makar-
kalugin дык дело в том что ось и должна быть немного мягче петель . В процессе эксплуатации мягкий металл изнашивается , и при очередном ремонте оси заменяются на ремонтные. Правда еще ни разу не встречал в продаже ремонтных осей для 10х петель , вот на 2141 продаются , они еще в виде пустотелых трубочек с разрезом, специально для замены изношенных, правда на космиче и дверь то не снимешь пока эти оси не выбьеш, петли приварены и кузову и к двери.
вопрос только в том что комуто попадутся петли с мягкими осями, комуто потверже , да и смотря кто сколько раз за день дверями хлопает
622
Авто: ВАЗ-21104
-makar- писал(а):kalugin дык дело в том что ось и должна быть немного мягче петель . В процессе эксплуатации мягкий металл изнашивается , и при очередном ремонте оси заменяются на ремонтные. Правда еще ни разу не встречал в продаже ремонтных осей для 10х петель , вот на 2141 продаются ,
Если б они были ремонтными, тогда бы на официальных сервисах Лады об этом знали и в лёгкую меняли бы. Но такого нет! Предлагают тока двери заменить... Блин не могли петли съёмными сделать!
-Evgen-
Авто: ВАЗ-21124->KIA Rio
VLAD(POWER)
Откуда такая ненависть к бесшумным?
Скоро на форуме тема появится "Двигло стукануло, виновник найден - Бесшумные замки!"
Может дверь провисает от нехилой её зашумленности? Несколько кг шумки и держать открытой её дадут о себе знать.
Я ваще стараюсь дверь не держать свою открытой, вышел - сразу закрыл. ТАЗику скоро 5 лет стукнет, а дверь не провисла
Рифат
Авто: ВАЗ 21723 2008г. Приора люкс
Кто подскажет как выставить дверь. Провисла зараза. Особенность российского конвеера
Нижний болт крепления был ослаблен. На сервис из-за этого не поеду, вообще на ТО хочу забить...
Может кто сталкивался???, собаку на этом деле съел?
Сегодня минут 20 убил. Стало получше, но в ноль поставить не удалось...
Помогите советом.
kalugin
Авто: разные
теоретики хватит разглогольствований, я реальный практик и перебрал не одну десятко и девятко, и могу сказать одно что металл из которого сделаны петли что пальца что ухо сделаны из одного металла и как правило всегда идет выработка пальца и вырабатывается он нехило а ухо петли остается девственно нетронутым, и как что сделать я уже помоему подробно описал, В КАЛИНО палец сделан уже съемный а вот ухо петли приварено наглухо это говорит о том что как правило вырабатывается палец и поверьте мне что заводчане особо не заморачиваются разными твердостями металла в какойто там петле они вообще петли считают не нужным устройством во потому то наши авто такие конструкторы
Лёнчик
Авто: ваз21102,инж.,8кл., 2004г.в. - 103т.км.
а как вариант, мастера советуют, выбить немного стержни петель, тогда они смещенные плотненько будут сидеть не раздолбанной своей частью в петле. У меня тоже сильный люфт на водительской двери и на ходу тарохтит. Советуют вырезать и ставить новые. Но хочется пойти по пути наименьшего сопротивления. Кто нибудь пробовал немного выбивать стержни петель и как это лучше сделать?
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Лёнчик писал(а):а как вариант, мастера советуют, выбить немного стержни петель, тогда они смещенные плотненько будут сидеть не раздолбанной своей частью в петле. У меня тоже сильный люфт на водительской двери и на ходу тарохтит. Советуют вырезать и ставить новые. Но хочется пойти по пути наименьшего сопротивления. Кто нибудь пробовал немного выбивать стержни петель и как это лучше сделать?
Как вариант, я палец вобще выбил и провернул его на 180 градусов, и забил обратно. И опять тишина. ))
Лёнчик
Садист писал(а):Лёнчик писал(а):а как вариант, мастера советуют, выбить немного стержни петель, тогда они смещенные плотненько будут сидеть не раздолбанной своей частью в петле. У меня тоже сильный люфт на водительской двери и на ходу тарохтит. Советуют вырезать и ставить новые. Но хочется пойти по пути наименьшего сопротивления. Кто нибудь пробовал немного выбивать стержни петель и как это лучше сделать?
А как их выбивать, с низу, с верху? там же вроде шляпка как у гвоздя?
Садист
Верхняя выбивается вниз, нижняя вверх. Мне тесть сделал выколотку в виде утки, ней и выбиваю. Уже на двух машинах так проворачивали пальцы.
