competition
Есть бездокументная 99 и моя 2108. 99 отдают на металлолом и за 1000 отдают с неё "всё, что сможешь увезти". Интересует, подойдёт ли на 8:
1)Салон: потолок, ковёр ворс, печГа (с ВП на НП)
2)Бампера
3)Задняя балка со всем содержимым
4)Проводка (99 насколько я помню длиннее)
Заранее благодарю.
Sanya P
1) только ковер, печку надо смотреть какого образца
2) только передний
3) да
4) частично
Xpert
Ковер вроде должен подойти, печки что на НП, что на ВП, что на ЕП одинаковые, только троса разные по длине, ну и у более новых авто вроде чуть по другому радиатор расположен. Потолок не подойдет. Бампер только передний. Балка подойдет. Проводка подойдет кроме заднего жгута при условии что на авто одинаковые панели, возможно вместе с проводкой придется менять замок зажигания.
Boriskin
Xpert
печка на НП другая....и там как раз радиатор стоит по другому
competition
Кстати! А двигатель можно вытащить без съёма коробки?
epatazh
через низ )
ИМХО забирай всю тачку и разбирай ее потихоньку. )
David
za_k_on
AleXeNoN
А торпеду целиком забрать не хочешь?
volokh
подойдет все, кроме всех дверей, задних кузовных деталей, крыши и содержимого багажника. Задние фонари тоже подойдут. А от глушителя кусок трубы отрезать можно.
competition
za_k_on писал(а):
AleXeNoN
Там ВП, а у мну НП. Нецелесобразная замена.
epatazh писал(а):
через низ )
Так вроде через верх снимают двигатель...
Boriskin
на 99 глушаке, уши крепления расположены по другому....
aviatorrr
Если еть подъемник и кран то именно так и надо снимать
Если чисто в гараже то разбирать и вынимать через верх
