падают обороты на горячем двигателе в пробках
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> падают обороты на горячем двигателе в пробках вывод темы на печать
tms
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в. карб. ОЗОН
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 12:01
едет машинка хорошо, а как постою в пробке начинаются траблы: падают обороты ХХ до 500-550об., дергается, может заглохнуть. если заглохнет заводится тут же нормально, но обороты ХХ минимальные 500-600. Разгоняется нормально, но на нейтрали тоже иногда глохнет. Вчера на 3-м кольце раз 20 глох!!! И еще, после непродолжительной стоянки минут 5-7 заводится хорошо а ХХ опять же минимальный, затем по мере движения все налаживается если в пробке не стоять. Подозреваю бензонасос., может еще где копнуть?
tms сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy1972
Авто: ВАЗ21013 1985г., БСЗ, ГБО Voltran
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 12:54
На мой взгляд лучше подозревать систему ХХ - жиклёр и ЭПХХ, если он есть.
Не умел бы ремонтировать - давно купил бы новое...
Dmitriy1972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tms
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 13:18
а какая связь? Пока двигатель не прогреется до т-ры срабатывания карлсона ХХ стоит как вкопанный 850 об. Проблема начинается на горячем двигателе
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 14:52
Возможно, виноваты маслосъёмные колпачки.
Если стартуя после пары минут работы мотора на ХХ, видишь сзади синее облако, то это они. Такое же явление может наблюдаться после торможения двигателем.
Как расход масла себя ведёт??
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tms
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 15:09
мафынка прошла 40 000 км. уровень масла всегда постоянный. ниразу за 3 года не доливал. Да я говорю, она и ускоряется нормально и по трассе едет как новая, вся беда только в пробках появляется или после непродолжительной стоянки.
Andrey-W
Авто: Vaz 21074 2003года
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 16:01
Извините,я так понял Вы за 3 года масло не меняли?
Andrey-W сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tms
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 16:12
Нет конечно. Масло меняю через 8-9 тысяч. Лью полусинтетику
Dotsent
Авто: ВАЗ-21061, 1996 г.(?)
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 19:53
tms писал(а):
едет машинка хорошо, а как постою в пробке начинаются траблы: падают обороты ХХ до 500-550об., дергается, может заглохнуть. если заглохнет заводится тут же нормально, но обороты ХХ минимальные 500-600. Разгоняется нормально, но на нейтрали тоже иногда глохнет. ... затем по мере движения все налаживается если в пробке не стоять. Подозреваю бензонасос., может еще где копнуть?
tms,
бывает, что бензонасос виноват. Когда при нагреве двгателя падают обороты, можно положить мокрую тряпку на бензонасос. Обороты должны подрасти.
Вообще-то цепочка событий может быть следующей:
двигатель перегревается в пробке --> появляется паровая пробка в системе подачи бензина --> смесь обедняется ---> обороты падают еще больше --> замедляется циркулирование тосола в системе охлаждения (кр. этого, снижается давление масла --> моргает лампочка) ---> двигатель греется еще больше и т. д. Цепочка запускается при перегреве двигателя.
Что происходит с температурой двигателя в пробке, насколько сильно она растет? Возможно, что-то произошло с системой охлаждения, и в этом главная причина.
Не стал ли вентилятор включаться позже (при более высокой температуре, чем некоторое время назад)?
Уровень тосола в норме?
Пока не найдена причина падения оборотов ХХ, можно попробовать включать вентилятор печки в пробке. Если это поможет, дело в перегреве двигателя.
Dotsent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Panfer
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 19:57
Та же самая проблема была... обороты падали, мощность терялась. По прямой не в горку без нагрузок, проедешь... все востанавливалось. Заехал на диагностику. Провода к свечам которые идут, поменяли.. все ок стало. Накрылись вобщем, дорогие не получилось купить, такие же новые поставил.. надеюсь так же на 30 000 хватит. Перед этим еще свечи поменял. Мощность появилась для нормального разгона и двигатель стал ровно работать.
Panfer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 20:19
а что сразу проверить не судьба?в следуюший раз заглохнешь,положи сразу мокрую тряпку на бензонасос и заведи.если заведется,то меняй бензонасос.
помню года 3назад заглох на своей шохе на садовом кольце в левом ряду часов в 6 вечера в жуткой пробке Razz .сразу сообразил сгрести снег с крыши машины и охладить бензонасос
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tms
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 15:39
Раньше уровень стоял как вкопанный, сейчас тосол куда-то уходит, но понемногу. пока течь не нашел. Вентилятор срабатывает всегда в одном положении указателя т-ры.
Заводится сразу без мокрой тряпки.
Dotsent
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 20:16
Тосол не уходит в цилиндры? Нет белого налета на крышке маслоналивной горловины?
Может быть, обороты стали падать из-за попадания тосола в цилиндры.
Раз вентилятор включается при одной и той же температуре и так же, как раньше, датчик температуры исправен.
А все-таки вентилятор справляется с охлаждением двигателя в "пробке"? Температура удерживается в допустимых пределах?
whyt
Авто: 21074i,2008г.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 21:34
была похожая проблема...сама собой устранилась...но узнать ответ интересно
whyt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tms
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 10:11
налета на крышке нет, слежу теперь регулярно. Белый дым идет из выхлопной трубы, но по мере прогрева исчезает. По поводу вентилятора - работает как всегда работал. В пробках стрелка совсем немного наклонена вправо. Я вот думаю, может коммутатор от нагрева глючит?
Dotsent
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 14:07
tms,
я как-то упустил, что после того, как заглохла, заводится нормально.
Надо проверить вентиляционную трубку в бензобаке. Она может засориться. Тогда в бензобак не поступает воздух вместо уходящего бензина, давление над бензином становится меньше атмосферного, и бензонасос не справляется с подкачкой топлива.
tms
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 15:07
Это та которая выходит к пробке бензобака? А как ее проверить? Продуть?
Dotsent
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 15:19
Та самая трубка, воздух через нее должен проходить.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 15:21
По моему мнению топливный насос непричем, а как писалось в самом начале проверяйте систему холостого хода. У меня подобное было из за проблем с электромагнитным клапаном, он при нагреве видимо клинить начинал и после торможения двигателем при срабатывании ЭПХХ, открывался не полностью и обороты падали примерно до 400 – 500. Не знаю, есть ли у Вас ЭПХХ, но по идеи должен быть, попробуйте отключить и сделать на прямую и посмотрите на результат.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tms
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 12:14
ЭПХХ давно отключен.
tms
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 12:21
Еще один вопрос в тему: Почему двигатель после 10 минутной стоянки работает неустойчиво, ХХ низкий. По идее бензонасос за это время должен остыть.
Dotsent
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 18:21
Остывает двигатель, падают обороты холосотого хода. На низких оборотах двигатель работает неустойчиво.
tms
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 10:19
Да двигатель особо и не успевает остыть. Стрелка температуры при запуске стоит вертикально.
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 12:28
Много паров бензина за 10 минут образуется. Смесь переобогащена.
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tms
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 12:42
попробую проверить СО.
tms
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 12:43
Страница 1 из 2
