Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
Ситуация такая еду на 3 включаю нейтралку качусь накатом начинаются толчки в руль более заметные на левой руке вниз руля толчки довольно мощные все облазил пошатал покачал где копать????
Pavel33ru
толчки только при езде накатом?на скорости такого нет?
а поподробней можно.ато физика процесса совсем неясна
Сергей-1983
На скорости этого нету,руль дергается в лево не ударами а толчками .
Сергей-1983
Толчки больше всего проявляются при повороте на лево, временами пропадают...
Pavel33ru
Колеса то нормально прикручены?
Сергей-1983
С колесами все нормально....
Pavel33ru
Сергей-1983 писал(а): все облазил пошатал покачал
И все нормально?сайлент блоки живы?вывеси колесо и вверх вниз влево вправо по дергай,может подшипник ступечный
странно както.авто в сторону неведёт ?толчки от скорости и оборотов колеса зависят?люфт в рулевом нормальный?
Zibnow
Сергей-1983 может у тебя снежок налип на диск, из нутри, следовательно жёсткий дисбаланс?
Человек 1 писал(а): следовательно жёсткий дисбаланс?
тогдаб постоянно колбасило,и от поворота независилобы.
Zibnow
rg-45 писал(а):тогдаб постоянно колбасило,и от поворота независилобы.
Тогда шрусом пахнет! Внешней гранатой!
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Да это наружная граната клинит, скорее всего сепаратор рассыпался. У самого была такая фигня.
Сергей-1983
Щас колеса вывешивал шатал вверх вниз влево вправо все ок диски с внутренней стороны почистил проехался такая же хрень люфта в рулевом нету, кстати ехал на 2 смотрел на левое колесо с окна на руле толчки ощутимы а на колесах визуально невидно.
Zibnow
AnD295 писал(а):Да это наружная граната клинит, скорее всего сепаратор рассыпался. У самого была такая фигня.
Согласен!
Сергей-1983
Zibnow
Сергей-1983 писал(а):Завтра разберу отпишусь
Ну так подними колесо, заведи, воткни скорость и покрути рулём.
Делов та 1,5 минуты!
ДюКЧ
для начала поменяй местами колеса.
Сергей-1983
Сегодня разобрал сепаратор раскололся 2 внешних шлица тоже сколоты смазки почти небыло,всех благодарю за советы.
AnD295
адский корч 1300
Что и требовалось доказать?
