художник
Авто: ВАЗ 21113-1,5-2003г. +Соболь-99г
Помой движку и залей хорошее масло .Синтетику 5-40 или 5-50 у меня такая же проблема была .поменял и все окей
wasd
Позырь внимательно может клапон абсорбера стучит а?
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
wasd писал(а):Позырь внимательно может клапон абсорбера стучит а?
Э нэ дарагой! абсорбер не издаёт такой четкий -звонкий металлический звуг !
А по теме - мое ИМХО - ежели гидрики звенять при заводке с утра , причем кратко, ( до 5-10 сек ) - ЗАБИТЬ.... а вот ежели на прогретом моторе,и тем более под нагрузкой - лучше заменить к чертям собачим - ибо нервы и деньги потраченые на чудо-химию вылетят в трубу...
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
у меня тоже стучат на холодную (до 20С по БК) потом стихают. причем появился стук после замены ремня ГРМ. промывал, менял масло - толку нет. езжу так уже 8000. сейчас планирую сменить масло на синтетику - авось поможет
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
LeakAGE писал(а):у меня тоже стучат на холодную (до 20С по БК) потом стихают. причем появился стук после замены ремня ГРМ. промывал, менял масло - толку нет. езжу так уже 8000. сейчас планирую сменить масло на синтетику - авось поможет
это походу недотянутый ремень беспомощно хвощеццо о кожух.
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
Shes110
нет, специально проверял - не хлещется, хотя крошка присутствует
Ганс
LeakAGE писал(а):Shes110
крошка присутствует
Это ролик (и) ремень хомячат
