Sheridan
Собственно интересует его номер,не вазовский номер... а так как подшипники обозначают
размер?
Sheridan
ну подшипники обычные к примеру 6205 2RS .....
ну чтобы я мог купить подшипник не в автомагазине а в конторе которая занимаеться поставкой подшипников,этой конторе номер нужен
Анатолий-LAI
Передний 6-256907 Е1С17
Задний 6-256706 Е1С17
В ступицах передних и задних колес чаще всего применяются двухрядные шариковые подшипники. Подшипник ступицы переднего колеса имеет обозначение 6-256907Е1С17 и номер по каталогу 2108-3103020, задний соответственно 6-256706Е1С17 и 2108-3104020.
В последнее время налажен выпуск роликовых конических двухрядных подшипников, которые полностью взаимозаменяемы со своими шариковыми предшественниками. Обозначается передний роликовый ступичный подшипник 6У-537907С17. Отдать предпочтение в выборе между шариковыми и роликовыми подшипниками трудно. И те и другие справляются со своей задачей в ступицах рассматриваемых автомобилей. Правда, роликовые подшипники, как правило, рассчитаны на большую нагрузку.
иль сам через поисковики покапай.
Анатолий-LAI
аааа апаздал я cry где взял?
Анатолий-LAI
rg-45 писал(а):
Анатолий-LAI
У меня программа стоит "Автоподшипник" от АвтоДилера.
Анатолий-LAI писал(а):
"Автоподшипник
а стянуть оттуда вкусности можно?
dvm99i
О-па! А кто такого зверя ставил? Он что без подтяжки?
dvm99i
мож интересно, вот ссылочка интерактивной базы по подшипникам и аналогам http://www.mniap.ru/podship/user.php?do=page&page=search
Анатолий-LAI
"Автоподшипник
Что именно? Спрашивай.
Вот ссылка, там все найдешь
http://old.autodealer.ru/abrng_onl.php
Последний раз редактировалось: Анатолий-LAI (23 Января 2009 15:57), всего редактировалось 1 раз
Что именно?
ну хотябы чтоб как в данном случае по каталожному номеру можнобыло подобрать замену.
Анатолий-LAI
Что именно?
Подобрать замену можно по справочнику.
В программе Автоподшипник есть данные о все подшипниках, применяемых на наших автомобилях. Но подобрать замену прямо в программе не получится. Однако из нее можно взять точные размеры нужного тебе подшипника. Опять же искать замену нужно в импортных подшипниках, у них чаще всего иное обозначение.
Опять же, если ты знаешь размеры, но не знаешь номера, то в программе можно найти подшипник по размеру, но только если он применяется на наших автомобилях.
тоесть нужна вся программа.?
Анатолий-LAI
Это программа только по автомобильным подшипникам.
Если подшипник не применяется в автомобилях, его в базе нет.
Искать в программе можно и по номеру и по размеру.
При нахождении нужного подшипника, ты увидишь, на каком авто и в каком узле он применяется.
Я же ссылку дал. У них на сайте почти все программы есть онлайн.
