michael500
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V "Снежная королева"
Кто нибудь заморачивался на тему подсветки под капотом, т. е при открытии капота зажигался свет?
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
концевик нужен
плюс с габаритов взять, массу с концевика.
лампу куда-нить на капот прифигачить. при открытии будет загораться, если габариты включены.
вот такие мысли
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Вроде под капотом есть даже провода с клапана рециркуляции,
а в панели разъём под кнопку...
Имха - фонарик рулит.
Под десятым капотом одной фуфельной лампой не осветить природу
michael500
А если габариты не включены, мало ли что бывает? И какую лампу и куда присверлить?
michael500
Кир-кук писал(а):Под десятым капотом одной фуфельной лампой не осветить природу
Какие предложения может еще и по кругу поставить пару ламп?
Own
лампа готовая на самарах вроде есть
массу как вариант с концевика сигналки
если без габаритов, то плюс берешь постоянный, вот и все.
можно кнопку в салон вывести
Кир-кук
michael500 писал(а):Кир-кук писал(а):Под десятым капотом одной фуфельной лампой не осветить природу
Предложение такое :
купить фонарик,
а полезную энергию направить - в разумное русло
Сергио
Спички рулят :gpn !!!(шутка) Я согласен с
, а если что случиться надо какой нить фонарик иметь.
TigerS 62
Авто: 21124
светодиодными поласами обклеить весь капот внутри, вот вам и свет)
michael500
Own писал(а):лампа готовая на самарах вроде есть
Видел я эту лампу, этой лампой, как писал многуважаемый javascript:putName('Кир-кук') "одной фуфельной лампой не осветить природу" с ним я полностью согласен
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
да, стоит 30 рублей. От нее провода с крокодильчиками к аккуму и все дела...Когда надо - достал из багажника и подцепил
michael500 писал(а):одной фуфельной лампой не осветить природу
так все и не надо - где ковыряешся - туда направленно и свети
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
+100
michael500
фонарик и "фуфельная лампа" ни куя не рулят
V1T
тогда только ксенон в фуфельную лампу
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
wasd
А что переноской религия не позваляет пользоваться.под рулём даже для неё гнездо есть
Виктор-Вишня
фонарик рулит!
Зажигалка, или телефоном подсветить и то лучше, чем сраную лампочку впендюривать под капот!-и естественно, по действующему закону подлости ковыряться надо будет именно в том месте-куда свет от лампы этой не попадает!
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Я себе поставил белолунные диоды в габариты из-за этого ругаля БК! взял старые лампочки, припаял к ним проводки и воткунул в клеммы, где стоят диоды...лампочки закрепил в подкапотном простарнстве...теперь всё, что со стороны радиатора отлично видно!
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
В свое время поставил девяточную лампочку под капот. Ни разу за эти годы не пожалел. Делал с концевиком, плюс цеплял на габариты.
Vit59
Авто: 2112 2004
michael500 писал(а):Кто нибудь заморачивался на тему подсветки под капотом, т. е при открытии капота зажигался свет?
Если очень хочется купи планку с 8 штуками белых светодиодов, (
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=203460 ) приклей моментом к шумке крышки капота. Проводки протяни под шумкой + к аккуму, а минус через диод к концевику сигналки и провод от сигналки тоже через диод.
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
volokh
баян. давным давно в "За рулем" была статья про это.
Концевик, в передних углах капота пара подкапотных ламп от Волги. Они железные, по сравнению в пластмассовыми аналогами от Самар. или любые подходящие корпусные. В магазине от ГАЗ-53 квадратные очень удобные плафончики видел.
vitlop61
Авто: 21114 2006г нефертити
Ставлю уже в не первую 11-ю плафончики ,которые ставят в Волги и в УАЗы и т.д.(метал),на крепление бачка омывайки за аккум-м и на передний щиток перед радиатором.Прицепляю на аккум.классно светят без проблем.включить не сложно.выключатель встроенный.Лампы на 21 вт.Освещают свечи,высоковольтн.блок.генератор и т.п.Света хватает.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Установил лампу слева на капоте (справа как на 2115 не воодушевило - мешает АКБ). Предварительно просверлив дырку в ребре жесткости капота для закрепления лампы саморезом.
Установил кнопку включения/выключения и подключил к АКБ через подвесной предохранитель.
Массу взял с концевика капота. Таким образом если даже мы забудем выключить лампу, закрыв капот, она выключится.
Виктор-Вишня
TDV.ROOT писал(а):Установил лампу слева на капоте (справа как на 2115 не воодушевило - мешает АКБ). Предварительно просверлив дырку в ребре жесткости капота для закрепления лампы саморезом.
Так ,мля, а что мешает-это же самое рожно-просто в багажнике возить-типа когда что-то наипнулось-кишки на акумбросил и разбирайся-что к чему-и свети куда-надо!-та же переноска!-нахрена ее стационарно-то закреплять?
