приедет омон и пиз..лей всем вставит
Электроотопление крайне дорогое.
если постоянно топить, тады да. А вот изредка в морозы....
протопить остывшую квартиру...ввести ее в нормальный тепловой режим
...ЗЫ: Короче. Среднепотолочный расчет 1 кВт на 10 квадратных метров - неверный, неправильный, дебильный, но действует, зараза, для средней полосы.
около 105%, экономия
Тогда вариант теплосчетчик на подъезд или на ввод в дом. (оринтировочно 20-30 тыщ)
Правда при условии "горизонтальной разводки" отопления
Otto Frija
т эффективный КПД до 109% по ГОСТ.
Scaglietti
Коэффициент полезного действия (КПД) более 100%! Это заявление производителей конденсационных котлов вызывает изумление не только у непросвещенных и далеких от котельного оборудования людей, но и у тех, кто вплотную занимается им.
Принцип работы любого конденсационного котла основан на использовании тепла, которое отдаёт водяной пар при конденсации. Это тепло, благодаря особой конструкции котла, также используется для нагревания теплоносителя. В теплотехнике КПД отопительного котла определяется отношением полезной теплоты, утилизированной в процессе отопления и ГВС, к теплоте сгорания (количеству тепла, образующегося при полном сгорании топлива и последующем охлаждении продуктов сгорания до стандартных условий (0 °C, 760 мм рт. ст.)). Однако для всех видов органического топлива необходимо различать высшую и низшую теплоту сгорания. Высшая теплота сгорания определяется как низшая теплота сгорания плюс теплота конденсации. Она и является основой для определения КПД. В результате потерь, связанных с высокой температурой отходящих продуктов сгорания, теплового излучения и других факторов, не вся теплота передается нагреваемой воде.
Чтобы сделать возможным сравнение конденсационных котлов с традиционными, расчет КПД ведется по той же методике, т.е. по низшей теплоте сгорания. В итоге получается, что конденсационный котел использует всю низшую теплоту сгорания (100%) и теплоту конденсации (еще 8-9. На самом деле КПД конденсационных котлов, конечно же, меньше 100%. Но поскольку во всем мире до сих пор КПД традиционных котлов рассчитывается по низшей теплоте сгорания, то для правильного сравнения традиционных и конденсационных котлов КПД последних принимается равным 107-109%. Например, настенные конденсационные котлы De Dietrich серии Innovence MC обладают значением КПД в 110%, а значение КПД у напольных котлов серий С210/310/610 Eco доходит до 109%.
Автономный газовый котел
Scaglietti
Да вариант. Домоуправленец(выборный из жильцов, у нас ТСЖ) в шоке от таких тарифов, сам не в адеквате...
вы себе конструктив теплосчетчика представляете ?
А что? От констурктива что то изменится?
Тебе же говорят - разводка по квартире горизонтальная должна быть.
То есть находишь самый ближний стояк к тепловому узлу дома, от него разводишь лежаки по всей квартире.
