Проблема с КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с КПП вывод темы на печать
Melptz
Авто: ваз 21083i 2001год,
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 22:58
Ребята, подскажите, проблема со 2 передачей. Если трогаться спокойно и спокойно переключить на 2ую, то нормально. Если тронуться резко, то 2ая передача включается с хрустом. Коробка не гудит и не воет, остальные передачи включаются нормально.
Melptz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 23:08
баян, забить
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Типус
Авто: 099i-2004г
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 23:15
так вроде тока была такая тема про 2ю передачу...глянь
Типус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 23:20
я вылечил заменой на нормальное масло
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 00:43
Другой вопрос-21093 1992год. переодически не включается задняя. Рычаг отводится в лево, немного перемещается вперед, но после этого как будто во что-то упирается и не идет дальше. Потом, через какое-то кол-во включений снова работает нормально. Бывает так что приезжаю к дому, ставлю, а утром не могу воткнуть заднюю передачу что-бы выехать с места стоянки. Коробку не так давно перебирали, возил в сервис по данному вопросу.Там она покапризничала минут 5, потом стала включаться. Куда лезть? Регулировка тяги не пожет- смотрели, педаль сцепления стоит нормально,величина хода в норме.
Транспорт ошибок не прощает!
М-15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 01:47
на 1!! странице тема такая же http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=203111 ,даже название легкое,можно сразу понять о чем речь...
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
М-15
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 04:44
Вы меня простите конечно, но речь идет там несколько о другом. Читайте внимательно!!! Вопрос открыт. Еще варианты?
WAD
Авто: 093к
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 10:31
Может с механизмом переключения гемор. У меня так было . Пару дней включалась с усилием, как-будто упирается во что-то, а потом вообще перестала. Назад толкал , но вперед ездил. Wink
Главное чтобы прокладка между.... в наших машинах не уставала !
WAD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
М-15
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 14:22
А кто может на пальцах объяснить что именно там может быть не так?Смотрю и не вижу в упор по схеме...
У меня либо не включается, либо включается "как по маслу"
