BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
товарищи, подскажите: в генах карбюраторных и инжекторных роторы одинаковые?
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
jecson
Авто: Антара,Шаран
BladeS писал(а):товарищи, подскажите: в генах карбюраторных и инжекторных роторы одинаковые?
100% разные,там достаточно взглянуть только на контактные кольца....у карбовых они большие у инжа маленькие....
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
не даром же при переделке на инж меняют гену.
BladeS
пасиба.
тада еще вопрос: кольца контактные как нибудь можно заменить? или там тока все всборе с ротором?
bimmer33
Авто: ВАЗ-21099i, GM, VDO
все меняется и ротор, и обмотка статора
BladeS
я имею ввиду контактные кольца на роторе
dvm99i
BladeS
BladeS писал(а): имею ввиду контактные кольца на роторе
разве что кто-то колхозил, а так- нет.
учти, если ротор отдельно покупать будешь, гены инжевые тоже разные бывают (и по мощьности ,и по производителям). Соответственно и роторы малость, но отличаются.
Лучше всего гену целиком менять, если финансы позволяют. Т.к. наверняка будешь и пдшипники менять, а в магазинах путнего не найдёшь, родные на вазе хорошие импортные туда ставят, и большой подш. даже запрессован (т.е. вроде как не сменный)...
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
dvm99i
Еще как сменный. Но подшипники точно класные стоят там.
jecson
Авто: Антара,Шаран
BladeS писал(а):я имею ввиду контактные кольца на роторе
контактные кольца меняют на некоторых генах иномарок у нас это почти невозможно
а в чем собственно проблема? хочешь ротор от карбого гены на инжевый поставить?
jecson
Авто: Антара,Шаран
Zigmund писал(а):dvm99i
DaN1LKa
Авто: Ваз - 21150 карб.
а на сколько у инжа гена??? я думаю больше чем у карба.
jecson
Авто: Антара,Шаран
DaN1LKa писал(а):а на сколько у инжа гена??? я думаю больше чем у карба.
карб помоему 55А, а у инжа от 80А и выше,инжевых выбор большой
ТЕВ
если кольца износились, то можно попробовать их шлифануть на станке, но все таки лучше поменять ротор целиком
тут уж лутше голову вообще непарить и пойти и взять новую инжевую гену! чем заниматься онани*мом по замене колец , не ну если хочется поипаться в -30 на улице то канечно пожалуйста!
BladeS
проблема в том что кольца сносились, а в гараже валяется гена от карба. короче выход найден - новый гена.
всем спасибо!
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
у нас в магазинах автозапчастей енти кольца продаются(естно на втулке с контактами),гену разбараешь и меняешь(ток там паять надо).колца купил,но пока не менял,тепла жду(проточились уже мм на 3)
