Melptz
Авто: ваз 21083i 2001год,
Ребята, подскажите, проблема со 2 передачей. Если трогаться спокойно и спокойно переключить на 2ую, то нормально. Если тронуться резко, то 2ая передача включается с хрустом. Коробка не гудит и не воет, остальные передачи включаются нормально.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Типус
Авто: 099i-2004г
так вроде тока была такая тема про 2ю передачу...глянь
ТЕВ
я вылечил заменой на нормальное масло
М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
Другой вопрос-21093 1992год. переодически не включается задняя. Рычаг отводится в лево, немного перемещается вперед, но после этого как будто во что-то упирается и не идет дальше. Потом, через какое-то кол-во включений снова работает нормально. Бывает так что приезжаю к дому, ставлю, а утром не могу воткнуть заднюю передачу что-бы выехать с места стоянки. Коробку не так давно перебирали, возил в сервис по данному вопросу.Там она покапризничала минут 5, потом стала включаться. Куда лезть? Регулировка тяги не пожет- смотрели, педаль сцепления стоит нормально,величина хода в норме.
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
М-15
Вы меня простите конечно, но речь идет там несколько о другом. Читайте внимательно!!! Вопрос открыт. Еще варианты?
WAD
Авто: 093к
Может с механизмом переключения гемор. У меня так было . Пару дней включалась с усилием, как-будто упирается во что-то, а потом вообще перестала. Назад толкал , но вперед ездил.
М-15
А кто может на пальцах объяснить что именно там может быть не так?Смотрю и не вижу в упор по схеме...
У меня либо не включается, либо включается "как по маслу"
