Cтоп- сигналы не горят...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Cтоп- сигналы не горят... вывод темы на печать
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 09:31
Есть ли предохранитель в ЧЯ на которые влияют Стопы ? Оба не горят; лампочки целые, контакты жевые, на педальке датчик живой.
Главное не разогнаться,а вовремя остановиться
DooM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WAD
Авто: 093к
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 10:19
Выводи плюс и суй его в лягушку.
Главное чтобы прокладка между.... в наших машинах не уставала !
WAD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 11:43
есть
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DooM
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 08:59
Питание с лягушки выходит но к стопан нет. Пока кинул кабель напрямую новый. Всё заработало. Скиньте элсхему (поиск не работает) хочу посмотреть путь от лягушки до стопов и еще какой именно предохранитель в ЧЯ влияет на стопы?
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 10:07
DooM писал(а):
Скиньте элсхему
http://www.automan.ru/vaz/08/
DooM
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 12:34
Спасибо. Теперь буду юзать.
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 12:53
Прикуриватель работает?
21093 1991г.в. продал ---> 21093 1999 г.в. продал---> 21134 Космос 2010 г.
PonTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DooM
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 13:41
В том то и прикол что всё работает и прикурилка в том числе. Я на неё еще поджопник иногда втыкаю. Может плафон салона как -то влияет. Я себе новый поставил не сток но сделан под сток крепления. Где-то здесь на форуме про них писали и фото было. Поставил перед новым годом, тогда стопы точно работали. После этого когда глюкнули незнаю, заметил только на днях.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 13:51
в ЧЯ перемычки под реле контроля ламп как себя чуйствуют?
DooM
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 14:08
Если имеешь ввиду предохранители то все прозвонил, все целые. А перемычек в ЧЯ не наблюдал да и раньше не было. Еще такая фишка, при новом плафоне три положения ВЫКЛ; ВКЛ и ЕЩЕ один, при нем ожили лягушки на дверях. При старом плафоне они ни когда не работали.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 14:33
дык если на кнопке у педали есть напряжение, то версия про преды и ЧЯ отметается сразу. Остается только одно - где-то перебит провод в косе от кнопки до стопов. Не помню правда где там они делятся на два, как коса идет после салона. Я бы для начала под задним диваном посмотрел косу и там тестером прошелся.
idd
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 14:35
В догону - предохранитель стопов также относится к цепи потолочного светильника.
Замена плафона и то, что теперь он првильно работает к стопам не очень относится в данном случае.
DooM
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 14:51
Всем спасибо ! То что хотел узнал. Вечером еще раз покопаю может найду обрыв. И плафон сниму, проверю может все-таки как-то влияет. Думаю на этом можно будет ветку закрывать.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 15:02
DooM
В ЧЯ должно стоять реле контроля исправности ламп. Провод с лягушки идет на это реле и уже дальше к лампочкам. Скорее всего у тебя вместо реле стоят перемычки (может быть даже в корпусе из под реле). Так вот эти перемычки мне в свое время весь мозг вынесли. Я и лампы проверял, и лягушку, дальше не имея под руками схемы полез прокалывать провода на предмет обрыва (разветвление, к стати, происходит в багажнике). Когда нашел схему - все прояснилось. Разобрал это реле, а там на плате перемычки напаяны, и как раз контакты стопов были не пропаяны. Купил реле и все гут. Реле это в ЧЯ самое длинное (вроде 11 контактов).
Удачи.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 15:05
цифровик без нагрузки может и показать,а с нагрузкой всё пропадёт.
DooM
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 15:30
На счет реле, обязятельнно проверю.
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 17:40
а у меня была такая хрень.
суть в том, что от лягушки к черному ящику подходит тонкий провод, который подгорает в месте присоединения к Х2/3
А вывыходит из чя нормальный толстый провод.
Выдергиваешь из чя реле контроля ламп и к 4 ноге подключаешь плюс.
Если стопы горят- меняешь розово- красный провод от лягушки к ч=я.
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jam!
Авто: Ford Mondeo III 2.0, 2006г / ЗАЗ 968М, 1981
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 01:48
Во блин! один в один как у меня проблема))
я полгода подзабил на это прокинув по салону от лягушки напрямую к стопам провод)))
надо будет посмотреть реле и проверить тот проводок про который beto78 писал!
DooM, отпишись как дела, интересно!
jam! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 01:55
Ребят, извините, у меня ОФФ!!!
Где можно нарыть такую игру, как у jam! на аве? Ностальжи...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jam!
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 06:15
ROFL ROFL ROFL
