MaratZ
При езде по мелким кочками неровному льду(с маленькой скоростью) отдаёт в руль, какбы вибрация какаято на руле!
Это рулевые наконечники???
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
MaratZ писал(а):При езде по мелким кочками неровному льду(с маленькой скоростью) отдаёт в руль, какбы вибрация какаято на руле!
а как ты хотел
естественно отдает
раньше то была у тебя эта вибрация?, стуки есть при этом?
MaratZ
SOF писал(а):MaratZ писал(а):При езде по мелким кочками неровному льду(с маленькой скоростью) отдаёт в руль, какбы вибрация какаято на руле!
а как ты хотел
естественно отдает
Небыло в том то и дело, силных стуков нет!
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Может рейка разболталась? Заедь в сервис какой-нить.
WAD
Авто: 093к
Рейка!!!! ИМХО
павлик015
Авто: Хендай Акцент 2008г с АКПП, Лада Калина 2007г., Шевроле Нива 2008г
Да реечку просто подътяни, а я лучше бы перебрал, пробег скока?
Pavel33ru
Перебирать стоит когда подтяжка уже не помогает,там впринципе только пластиковая втулка разбивается,у остальных деталей большой ресурс.
WAD
Авто: 093к
Я менял лично. Когда подтяжка не помогоала!
sem 78
Авто: вазик 14
Pavel33ru писал(а):Перебирать стоит когда подтяжка уже не помогает,там впринципе только пластиковая втулка разбивается,у остальных деталей большой ресурс.
я бы с такой уверенностью не говорил
у меня на рашпиле был износ через 30 тыщ.а рейка вообще сухая. замена только втулок результата не принесла только замена рашпиля и все равно есть какая то вибрация в виде легкого люфта!!! извините за каламбур точнее трудно описать
vays
Авто: 21901 2014 г.в
100% рейка! работа по замене втулки с р/к встанет примерно в 1000 рупий
Pavel33ru
sem 78 писал(а):Pavel33ru писал(а):Перебирать стоит когда подтяжка уже не помогает,там впринципе только пластиковая втулка разбивается,у остальных деталей большой ресурс.
Судю исключительно по пяти перебратым рейкам.а там хз,всяко бывает.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Если это при прямолинейном наезде на препятствие, то может быть развал. Чем больше развал в сторону отрицательного угла (колеса/--\), тем больше будет отдавать в руль.
MaratZ
Это рейка, рулевые и шаровые в норме, видимо надо будет летом разбирать и смызывать!! Ещё опорники тоже надо менять!
