HI-SPEED
Помогите разобраться. Машина карб. На холостом ходе всегда слышны небольшие хлопки в глушители. Выхлоп неровный! Зажигание сделал чуток помешьше стало лучше но все равно.....
После резкого сброса газа обороты падают до нуля потом поднимаются. Как боротЦА?
jecson
Авто: Антара,Шаран
замени свечи и заедь к карбюраторщику чтоб качество смеси подругелировал, просто болт "качества" имеет свойства иногда выворачиватся....
Volkovo
Авто: Ваз 21093
заодно он те посмотрит карбюр! у карбюра бывает что каналы засраны и то что выхлоп неровный это 2 причины:
1=свечи
2=чистить карбюр
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
А если тоже на инже, то где копать??????
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
неровный выхлоп это большей частью засран карб и неправильно отрегулирован, хотя как вариант могут быть плохи вв провода, катушка зажигания, свечи
HI-SPEED
а может быть клапан прогорел???? или тогда бы двигатель колбасило???
jecson
Авто: Антара,Шаран
tonik88 писал(а):А если тоже на инже, то где копать??????
менять свечи,чистка ДУ
backhand-boy
HI-SPEED писал(а):а может быть клапан прогорел????
чтоб узнать надо померять компрессию
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Даже если свечи, .... , карбюратор - идеальны, то хлопать через неравные промежутки времени может из-за разброса компрессии в цилиндрах. Справедливо для всех типов ДВС.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Ты еще не слышал выхлоп с "высокими" распредвалами
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Если подпердывает, то запросто может быть бедная смесь изза подсоса воздуха. На своей с этим столкнулся изза негерметичного сжатия мембраны ВУТ его половинками, т.е. сосало воздух через ВУТ.
Volkovo
Авто: Ваз 21093
ну лучше поменяй все таки
свечи
ВВ провода
ну и напоследок оставь карбюр! мне помогло например! дядька хороший в сервисе попался! всего за 750 рэ почистил! рассказал че и как! Если ты из СПб то могу подсказать адресок.Там кстати заодно и срвис центр Pekar
