Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
в общем сабж. была у меня проблема с омывайко - оказалась отошла масса на моторчик омывателя. заодно поменял подрулевой переключатель. поставил, проверил все работает. собрался уезжать, еще раз проверка и ... омывайка писает, дворники стоят. последующие исследования показали, что дворники работают только на макс. скорости. при кратковременном включении - релюха щелкает и все. где копать?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
У меня так было когда реле дворников накрылось. Только я не проверял щелкает оно или нет. Просто поменял и все прошло.
vays
Авто: 21901 2014 г.в
релюху меняй, больше то и копать негде!!!
Ej-21063
релюху поменял на новую - не помогло. при включении омывателя, пока держишь на себя моторчик работает и дворники едут. отпускаешь - сразу встают. от выключателя может быть?
Pavel33ru
Ej-21063 писал(а):релюху поменял на новую - не помогло. при включении омывателя, пока держишь на себя моторчик работает и дворники едут. отпускаешь - сразу встают. от выключателя может быть?
Каэш может,может контакты подгорели теперь мозг выносит.
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
такая фигня !!!!!все перепробываллллл
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Из-за реле может не быть паузы и могут не возвращаться на место, а малая и большая скорости будут и без неё. Поставь старый подрулевой.
Ej-21063
Спасибо ответевшим. проблема была в подрулевом - клема чуть отошла... обидно. теперь у меня две рабочие релюхи и подрулевой (старый)
