T&B
В моторном щите кузова приоры (матрехи), к которому крепится рулевая рейка, слева от теплозащитного алюминиевого кожуха рулевой рейки, есть заглушка белого цвета, расположенная симметрично отверстию вывода из салона в моторный отсек тросика педали газа. Куда ведет дырочка в моторном щите, закрытая этой заглушкой, в салон или в какую-нибудь закрытую технологическую полость? Если в салон, полагаю использовать закрываемое ею отверстие для проводки проводов для усилителя в салон… какие есть мысли на счет этой заглушки? Кто выковыривал эту заглушку, что она закрывает?
Роман Торопов ©
T&B
Это технологические дырки
Они не сквозные, за дырками см через 3-5 снова лист металла ...
т.е. пажарный экран двуслойный ...
Есть сквозная, ниже, она уже занята, проводами, но там ещё пролезет много проводов.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (24 Января 2009 16:58), всего редактировалось 1 раз
Яровой Антон Павлович
В принципе можно я вообще провел через отверстие над рул. рейкой в районе двигателя печки. Два толстых провода + -- -...
T&B
Роман Торопов © писал(а):
T&B
ну, коли так, вопрос исчерпан... блин, такую хорошую дырочку еще одним листом заделали...
спасибо!
T&B
Антон, много есть отверстий, через которые можно протянуть... я то думал, удивительное рядом, а оказывается...
Всем спасибо!
