Стрелка температуры на приборке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стрелка температуры на приборке. вывод темы на печать
FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 18:41
Всем привет.
У меня 9-ка низкая панель, карбюратор. При включении зажигания на холодной машине стрелка температуры поднимается в красную зону и показывает 130 градусов. Думал что датчик глючит который на двигателе стоит, другой подключили, всё тоже самое... Подскажите где ещё искать проблему?! Приборка глючит? Или датчик, который на ней стоит? Его поменять можно, или если что приборку менять придется?!
FANAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 21:06
скорей косяк в проводке.без датчика,с отключённой клемой такаяже фигня?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 23:43
Если снять клейму с датчика стрелка падает?
read
FANAT
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 17:49
Нет, если клемму снимаешь стрелка не падает... nea
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 17:53
Значит провод датчика где то на массу замыкает...
MUSTAFA23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FANAT
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 17:56
Значитца надо искать... Спасибо! Вот только где он замыкать там может? Smile
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 18:27
FANAT писал(а):
где он замыкать
косу смотри.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 18:50
rg-45 писал(а):
FANAT писал(а):
где он замыкать
косу смотри.
в тех местах,где она может соприкасаться\тереться с чем нибудь.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 19:16
А может ЧЯ зацвёл?
FANAT
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 19:43
Спасибо, будем искать... Черный ящик у меня поставлен новый...
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 19:45
Rover_61reg писал(а):
А может ЧЯ зацвёл?
цветки не показывают стабильных результатов Smile
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 20:42
Как там у ДДТ...
Медный Пётр добывает стране купорос...
Тогда проводка Pardon
