При запуске в -15С маслает вентилятор, но не заводится(((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При запуске в -15С маслает вентилятор, но не заводится((( вывод темы на печать
Alllllexey
Авто: ВАЗ 21093 карб
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 19:35
Всем привет.
Вообщем полная опа, завожу машинку ВАЗ 21102 при -15С начинает маслать радиатор охлаждения, вспышками даже и не пахнет.
3 попытки по 8-15 секунд чирканья стартером, результат - ноль, аккум высосан(((.
Скажу сразу, установлен компутер Штат, но дело врятли внем, ведь в прошлую зиму при томже градусе было все ок. Хотя Штат при некоторых прошивках имеет свойство запускать вентилятор охлождения при минусе на улице для разогрева аккума.
Грешу на датчик температуры ОЖ, который воткнут в термостат или обрыве его цепи, но при такой лабуде поидеи движка должна запускаться, ан нет, в чем дело? Может кто сталкивался?
Сильно прошу не пинать, поиском пользовался, подобного не нашел)))
Alllllexey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 21:11
Чего на него грешить,
когда надо просто посмотреть в свой Штат, на температуру с ДТОЖ.
А раз вентилятор молотит, значит - обрыв нна supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Alex 2112
Авто: киа сид
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 01:47
Просто у Штата есть глюк : при минусовой температуре он включает вентилятор.
Alex 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 05:50
Жесть
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 08:52
Теоретически мог сдохнуть контроллер.
А температутуру которую ДТОЖ выдает посмотри тем же ШТАТОМ. Или ты его для чего то другого купил?
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 09:37
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alllllexey
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 09:34
Дык самое интересное Штат выдавал какуюто не адекватную температуру с ДТОЖ (помоемоу +15, хотя на улице -15), да и ошибку 0118 (обрыв цепи ДТОЖ) не сбрасывал. Тоесть и обрыва нет и температура не адекватная nea
А теперь вести с полей Smile
Зарядил акум, подключил его к машинке, фишку с датчика ДТОЖ скинул - тутже Штат выдал ошибку разрыва ДТОЖ. Попытался включить движку - тутже начал молотить вентилятор охлаждения, вроде все так и должно быть.
После чего накинул фишку обратно на датчик, тутже Штат показал адекватную температуру на улице -3 градуса. Машинка завилась с полпинка dns4
Вот тут и возникает вопрос, может из-за не адекватного показания ДТОЖ (показывал + а не - 15) - мозги машинки готовили не ту смесь для запуска в мороз, вот и не запускался дижка?
А потом как подергал фишку ДТОЖ, показания стали нормальными.
Вот собственно фиг его поди разбери Pardon
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 09:38
Запросто supercool
