Знатоки: почему не заводится?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Знатоки: почему не заводится? вывод темы на печать
Herz
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 22:26
Проблема следующая: вставляю ключ, поворачиваю на одно деление - зажигание включилось, поворачиваю ещё чтобы запустить стартер - полная тишина! Иногда заводится нормально, иногда никакой реакции на поворот ключа. Что это может быть? Сигналка, замок зажигания?
Herz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 22:28
Скорее всего неконтакт в замке.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 22:37
ИМХО: замок зажигания(контактная группа)
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Herz
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 22:42
Спасибо, будем смотреть!
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 22:48
у меня такая проблема была пару месяцев назад с наступлением морозов. снял стартер. перебрал. очистил якорь втягивающего реле. нашел на зубьях шестерни редуктора выпавшую иголочку подшипника одной из шестерен. собрал и забыл о проблеме.
возможно, эта иголочка клинила редуктор, а возможно втягивающее клинило, якорь примерзал.
ТO}{A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 10:01
1 определить неисправность
проводка- снимаем провод с втягивающего цепляем контрольку ,поворкчиваем ключь смотрим: лампа горит цепь исправна,нет копаем в стартере!
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 20:18
Релюшка шо в ногах пасожира барохлит.
wasd сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 22:12
У меня была проблема в плохой массе на движок.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 22:29
Для начала я бы посмотрел выход с замка зажигания, есть ли там "+" при повороте ключа, в разъёме этого самого замка
Кто к нам с чем зачем - тот от того и того!
Ewg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 12:24
Herz
Замерь напряжение на контакте втягивающего реле от замка зажигания (тонкий красный проводок на втягивающем, ключ на старт). Если напряжение сильно отличается от напряжения на клемах АКБ, смотрим контактную группу ЗЗ, реле защиты стартера(если есть), массу на ДВС и кузов. Если напряжение отличается немного, смотрим втягивающее (разбираем, чистим, пропаиваем).
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
